Автор Тема: TCA 6001 Benvenuto B20 льет в поддон  (Прочитано 8496 раз)
Оффлайн Lokki
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« : Январь 07, 2019, 13:50:40 »
Машинка домашняя, видео прилагаю. Кофе готовит, но таблетка влажная и много воды в поддоне.
1. Похоже, манжета диспенсера повреждена или от старости сдохла. Как поменять? Вроде, клеить нужно, тогда чем?
2. Дренажный клапан не пора менять?
Всех с праздниками.
« Последнее редактирование: Январь 07, 2019, 13:58:14 от Lokki »
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
Re: TCA 6001 Benvenuto B20 льет в поддон
« Ответ #1 : Январь 07, 2019, 14:16:27 »
Ну блин, не один же десяток подобных тем в разделе здесь и в сименсах... :(
Оффлайн Lokki
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #2 : Январь 07, 2019, 15:18:46 »
Извините. Я не спец, я по электронике исключительно, по этой модели похожего не нашел.
Ткните носом, если не трудно.
« Последнее редактирование: Январь 07, 2019, 15:27:27 от Lokki »
Оффлайн Suhnny
« Ответ #3 : Январь 07, 2019, 16:04:55 »
Да они почти все одинаково устроены.
Вот здесь гляньте хотя бы.
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6307.0
Течь может как из-под сломанного плеча кофевода, так и из-за трещины в цилиндре.
С манжетами поршня (диспенсер - это сдвоенный носик выдачи, откуда кофе уже в стаканы течёт),
навскидку сталкиваться не приходилось.
Дренажник, судя по всему подкапывает, но точно сказать можно только сняв стенки и наблюдая непосредственно.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #4 : Январь 07, 2019, 17:59:42 »
Скорее всего.Манжету на штоке поменять и пить кофе дальше.На счет влажной таблетки,то для Бошиков в годах это обычное явление.Что бы добиться сухой,то бабулек прилично вложить нужно.Начиная с ножей кофемолки,дренажником и заканчивая З/У.Не вижу проблемы во влажности таблетки.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #5 : Январь 07, 2019, 19:10:44 »
Судя по видео - шток нипричём.
Течёт выше и потом стекает по лопатке сброса таблетки.
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #6 : Январь 07, 2019, 20:24:29 »
Я тоже увидел течь по штоку поршня. Но с такой бедой ещё не один год проработает. Манжету такую не просто найти, только б/у.
Оффлайн Lokki
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #7 : Январь 07, 2019, 21:07:14 »
Снимал ЗУ для смазки, течет судя по всему по штоку из под манжеты. Плечо кофевода, цилиндр - целые.
Тут про манжету нашел, ЗУ вроде одинаковые должны быть:
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=11425.0
Пишут, что на клею она, вопрос остается - чем клеить?
« Последнее редактирование: Январь 07, 2019, 21:10:06 от Lokki »
Оффлайн tsariok
« Ответ #8 : Январь 07, 2019, 21:17:18 »
Да не парься.Водички жалко?Будет работать долго,как сказали.Ну а если напрягает,то пробуй тот что в ссылке дал.Я помню какое то колечко влепил не раздумывая.Давно это было,не думал даже,что это дефицит.И что интересно,совсем не клеял. Воткнул, пластиком родным придавил,пластик крепко сел.В общем давно продал ту машинку.Назад мне в ремонт не попадала.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #9 : Январь 07, 2019, 21:21:01 »
Да, первые капли в заблуждение ввели...
Оффлайн Suhnny
« Ответ #10 : Январь 07, 2019, 21:26:02 »
На клею - упорная крышка этой манжеты. Редко отлетает.
Про саму манжету мне как-то рекомендовали крупсовскую приспособить.... (есть на форуме моя тема, не нашёл сходу).
Правда, проходила лишь года три, а после очередной замены не в курсе.
Оффлайн Lokki
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #11 : Январь 07, 2019, 21:28:50 »
Цитата: tsariok
Не то чтобы жалко, но у нас из под крана в городе очень жесткая вода, использую покупную. Но дело даже не в этом - 3-4 кружки и полный поддон. достало. Буду заказывать манжету, по ремонту отпишусь.
Спасибо всем за советы. ;)
Оффлайн Suhnny
« Ответ #12 : Январь 07, 2019, 21:33:39 »
Ага, вот.... Правда, в сименсовском разделе.
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8562.0
При жёсткой воде можете посоветовать владельцам сразу выкинуть аппарат.
Дешевле обойдётся.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #13 : Январь 07, 2019, 21:40:39 »
Ах да - и купить делонжи или саеко.  :)
Оффлайн Lokki
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #14 : Январь 07, 2019, 21:42:20 »
Это мой аппарат.  ;D Сам ремонтом кофемашин не занимаюсь, но свои всегда ремонтирую сам.
Вода только из проверенных источников.
« Последнее редактирование: Январь 07, 2019, 21:55:31 от Suhnny »
