Течет TCA 6401. Решено.
Автор user05, апреля 29, 2014, 13:26:53
user05
Добрый день!
Хочу написать на этом форуме, так сказать спасибо тем, кто пишет о ремонте кофемашин.
Кофе машина Bosch tca 6401 эксплуатация около 5 лет в щадящем режиме (2-4 чашки в день)
Неисправность: Мало наливает кофе в кружку (примерно 40-50% от нормы, при изготовлении видно было, как течет вода в поддон)
Почитал этот форум. По признакам протекает дренажный клапан.
Купил дренажный клапан, заменил.
Схему разборки машины нашел на сайте, который тут не раз выкладывали.
http://komtra.de/service-reparatur-anleitungen.html
Есть особенность, когда вставляешь трубку с водой в дренажный клапан, необходимо учитывать,
чтобы она не пропускала воду (я поставил 2 уплотнительных кольца)
После замены количество воды машина стала наливать примерно 90% от нормы (при изготовлении видно было, как течет вода в поддон, но гораздо меньше).
Проработала неделю и стала сбрасывать кофе в поддон при приготовлении кофе.
Почитал еще :) посмотрел. Треснуло плечо кофевода. Заменил плечо кофевода, заодно смазал
заварочный узел.
на схемах обозначены синим цветом.
Кофе машина стала работать гораздо тише.
Стала наливать примерно 100% (посмотрел, протечек больше не обнаружил в процессе приготовления)
На данный момент кофе машина работает в штатном режиме.
