Автор Тема: franke flair не включается, коротит ? масса ?  (Прочитано 3378 раз)
Оффлайн simple.denben
Есть Флаер
все розетки в которые была воткнута машинка исправны, напруга норм.
при включении машинка на 2 сек включает экран, щелкает заварочником, чуть-чуть прокручиваются жернова.
символы на экране 00 00 00 00 либо satzbehälter fehlt (что значит отсутствует крышка отходов для кофе, понятно мозги дурят)
                              ff  ff    ff  ff
куда копать не понимаю, у меня только в голову приходит пробитие по массе.
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО ДО ВСЕГО ЭТОГО:
поменял датчик температуры бойлера кипятка. до замены машинка просто давала на него ошибку и таких проблем не наблюдалось.
проверил хоть тестером, питание как минимум доходит до платы и верхнего переключателя без обрывов во время нажатия кнопки вкл.
Люди добрые помогите)
  • Авторитет: +841/-1
Re: franke flair не включается, коротит ? масса ?
« Ответ #1 : Июнь 12, 2020, 16:09:21 »
Концевик бункера отходов исправен?
« Ответ #2 : Июнь 12, 2020, 16:25:24 »
satzbehälter fehlt- понял что имеет ввиду концевик
да прозвонил его , все в норме.
так же пальцем просто зажимал его.
все тоже самое, после вкл - секундное включение экрана "Please wait"- выключение
« Ответ #3 : Июнь 12, 2020, 18:57:31 »
Проверь все напряжения с трансформатора.
« Ответ #4 : Июнь 16, 2020, 21:25:03 »
Проверил напряжение до платы, 220 по крайне мере не теряется и не проседает с включением
Неужели плата((((
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #5 : Июнь 17, 2020, 22:21:15 »
simple.denben
А не до него
