Автор Тема: Gagia brera Sup037G не видит микрик положения редуктора.  (Прочитано 2024 раз)
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
Gagia brera Sup037G. Не могу понять что происходит. При включении машинки если микрик положения редуктора замкнут, машинка постоянно выключается,если разомкнуть микрик, начинает работать мотор редуктора крутит до упора и не реагирует на этот микрик, после этого на дисплее загораются все индикации. В тестовом режиме машинка реагирует на микрик,но при включении мотора редуктора в одну сторону работает, а когда включаю в обратную машинка выключается. Проблема в плате,так как подставлял заведомо рабочую,все работает.
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2023, 16:14:28 от zubeir89 »
  • Авторитет: +848/-1
Смотрите драйверы управления мотором редуктора.
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
U6 U7 которые?
Они
Оффлайн Dushevny
  • Авторитет: +27/-1
Если они в порядке - смотреть Q2-Q5.
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
На q2 0.00016 милливольт,такое ощущение что кз,выпаиваю ег из платы и все норм, не звониться, в плате звониться
Оффлайн Dushevny
  • Авторитет: +27/-1
Это забава такая, ребусы?
Откуда милливольты? Каким прибором с таким количеством нулей? В каком режиме прибор? Между какими ногами измеряете? После выпаивания на площадках платы КЗ остается?
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
Q2 ставлю на измерение диода
Оффлайн Dushevny
  • Авторитет: +27/-1
На первом фото мультиметра нормальное падение напряжения на кремниевом pn-переходе около 0.7 вольт . Второе фото показывает падение, соответствующее короткому замыканию. Нулей явно меньше, чем в вашем сообщении, и это 15 милливольт, а вы написали "0.00016 милливольт" (что означает "160 пиковольт"). В каком месте измеряется на втором фото?
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2023, 11:34:35 от Dushevny »
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
Фото
Оффлайн Dushevny
  • Авторитет: +27/-1
Вооот, теперь понятно. Q2 пробит, требуется замена. Подойдет BC847, BC817, в общем любой npn в таком же корпусе.
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
нашел рядом сгоревший резистор 333 R132
Оффлайн Dushevny
  • Авторитет: +27/-1
Резисторы обычно уходят в обрыв, за 35 лет ни разу не попадался резистор, ушедший в короткое замыкание.
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
Да, коротил из за U6 выпаял его и кз ушло
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
Поменял U6 U7 При включении сработал редуктор но нет никакой индикации включения)))
На 5 вольтовый стабилизатор теперь поступает 2 вольта
