Автор Тема: Вертикальная кофемолка - крутит, но не мелет.  (Прочитано 125718 раз)
Оффлайн Udel
Господа специалисты! Помогите разобраться! машинка долго стояла с неподходящим жмыхосборником, до этого работала в офисе. Доработал дегроидер, несколько раз пролил rincing cycle, машинка сварила остаток старого сорта, а новый не хочет! помол 2. Кофемолка крутит с обычным звуком пустого бункера. остановка с ошибкой "coffe beans empty", в лоток жмыха ничего не ссыпается. Треска шестерен редуктора нет. При промывке с открытой дверцей ЗУ стандартно поднимает-опускает "хобот". Чувтвую где-то сверху забито молотым, при касании резинового рычажка сыплется сверху.
« Последнее редактирование: Май 03, 2016, 08:49:41 от Suhnny »
Оффлайн dranichnikov
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
Зерно в бункере уменьшается?
Дозатором в тестах пощелкать попробуй.
  • Авторитет: +852/-2
Либо дозатор не срабатывает (неисправен концевой), либо кто то водички плеснул в зерно. Ножи забиты, требуется чистка с разбором.
Оффлайн Udel
Спасибо за ответы! Кол-во зерна в бункере не уменьшается. Если в момент водружения на холодильник женой и дочкой в моё отсутствие вода попала на ножи, подскажите пож-ста как чистить и разбирать кофемолку, может есть ссылки на картинки в архиве сообщений. Буду признателен!
Достаточно снять бункер для зерна и открывается доступ к кофемолке. Регулятором степени помола освободить верхний нож и снять его, предварительно заметив положение регулятора. Ну а дальше дело техники.
Но с начала проверьте работает ли дозатор. В момент работы кофемолки дозатор передвиньте на минимум. Должна остановиться кофемолка и сбросить помол в заварник. Можно через тестовый режим, но это нужно делать аккуратно.
« Последнее редактирование: Март 29, 2014, 15:11:02 от osja »
  • Авторитет: +4/-0
48 - против часовой стрелки,  сборку 40,41,42 вынимаешь и чистишь 41 и 46, если решишь снять 46, будь внимателен - 43 с левой резьбой.
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2017, 09:31:25 от Suhnny »
Оффлайн Кофемен
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +7/-0
На днях принесли точно с таким дефектом.Разобрал кофемолку: ножи забити и ржавчина.Почистил и всё заработало
Оффлайн Advocat
  • Авторитет: +67/-0
  • Service-Techniker
Выташти всё кофе нового сорта (с пылесоса) из бункера и попробуй с дрой сорт.
Что то не то с новый сорт, наверно карамелизораваны.
Внизу в вложение ест документ (на немецком) для настройку Кофемолку!
Оффлайн Udel
Спасибо за советы! Разобрал, почистил, следов воды нет. Сорт заменил, пылесосом все убрал. Как проверить дозатор в тестовом режиме (где-то видел в посте , но там автор, тоже пострадавший, не уверен в точности процедуры)?
Оффлайн Udel
Зерна в бункер захватывает, после манипуляций с рычагом помола (верхний на колесе верхнего жернова) дозу сбросил, показалось очень мелкий помол, но поскольку рабочего блока не было, кофе не сварился. После установки блока, просто VENTILATE !
  • Авторитет: +4/-0
Если модель SUP 016R
Чтобы активировать тест режим нужно перевести машину в "energy saving"  удерживая кнопки "Кофе", "Еспрессо" и "Молотый кофе"  нажать кнопку "Меню"
"VENTILATE" - возможно проблемы с счетчиком объема воды, утечки или подсос воздуха.
Без Заварника естественно будет "VENTILATE". Вода то не идёт, турбинка не вертится. Открой кран, спусти воду, сообщение погаснет.
Оффлайн Udel
Да, всё так! пролил с ЗУ - ventilate исчезло. Модель - как угадали, но при нажатии этой комбинации просто уходит в selftest. Кофе готовит, но скорость налива очень мала (не струйкой, а каплями). На вкус водянистый, но пена есть. Верхнее колесо (степень помола ???) стоит на 4, нижнее колесо (количество молотого кофе ???) на 3. Может стоит фильтры воды почистить? Это на схеме где, если не трудно?
Оффлайн Udel
Верхнее колесо - степень помола?, Нижнее - количество молотого кофе? Путаюсь, так как все скаченные pdf инструкции все без картинок (простите за дремучесть).
Оффлайн Coffee-Line
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
да
тебе нужно вернее в большую сторону - на 3-4 позиции отпустить ( ты сильно затянул, оттого и мелкий помол)
и через 2-3 порции будет лучше
как добьешься нормального помола ( см. отходы - я ставлю что то среднее между крупинкой сахара и манки)
сними бункер с кофе и переставь ручку ( она снимается) на середину
