Impressa J9 ошибка позиционирования заварочного блока
Автор sdfx, сентября 21, 2018, 14:15:32
Прям упирается и не отключается? Проверяй реле и их управление.
Coffee Maniak
сначала чуток идет наверх (как обычно), останавливается и затем вниз. Ну и внизу тормоза не работают...  (пара зубьев длинной вертикальной шестерни как жертвы).
! А об этом то я и не подумал...  Меньше всего на электронику грешил.
Т.к. о схеме и мечтать не приходится- какие элементы "управления реле" подлежит ревизии?
Стоит ли рассматривать энкодер как потенциального виновника или это совсем не его "почерк"?
На реле тоже особо грешить не стоит. Если бы она постоянно крутила в одну сторону, а то вы же говорите, что вверх ещё крутит. Мотор не переполюсован?  Упирается и гудит мотор, или трещят зубья? Крепление редуктора не сломано?
Coffee Maniak
если он сначала вверх затем вниз... кажется по алгоритму все верно...
мотор не гудит (не успевает) т.к. от изуверского треска зубьев быстренько все это отключаю...  ибо еще немного и придется искать новый заварник (шестерню отдельно не найти)
реле может быть разве что на залипание проверить нужно? там же их два кажется... ?  подать (к стати, какое) напряжение на обмотку и снять проверив- отключаются ли контактные группы...   а вот с проверкой управляющего сигнала ... тут вообще на упрощенной схеме (иной не нашел)  от обмоток реле нарисованы 2 провода , обрываются с надписью  "Status Signal to MSU"   :)   фиг поймешь в какой 5-й точке искать.
Мотор с заварником ходит очень ладненько если отключить его от машины и гонять его вверх*вниз подавая 12 вольт в разных направлениях (и вовремя останавливать конечно)
смятые зубья пока не мешают- они в самой нижней части длинной трансмиссионной шестерни, и если ее затем развернуть вверх ногами, то еще терпимо...
Так вот, снимайте редуктор и смотрите на крепёжные уши. Наверняка обломаны или треснуты. Срываться зубья не должны,ионы крепко держат зацепление и только по этому энкодер перестает выдавать импульсы. У вас же зубья трещат, энкодер пульсирует и мозг в недоумении, по чему до сих пор не тупик.
Coffee Maniak
Все логично.
Механически все просто идеально! Прежде всего были проверены все уши, брюшки и прочие "субпродукты" :)  ибо, тут не единожды писали что все это очень даже может обломаться.
Но нет.  Редуктор дойдя в нижнюю точку изуверски старается сломать зубья и мощности двигателя хватает  чтобы не "заглохнуть", а молотить пластиковые зубья ("благо" на ENA все они пластиковые).
Но уж очень я озаботился Вашим предположением о возможной неправильной полюсовки двигателя.  Ну что, я поменял местами + и - , запустил в таком варианте. И что...  теперь он идет вверх и бьется о "потолок" :)   пытаясь точно также сломать уже верхнюю часть шестерни.
Вытащил плату. Ищу "слабое звено" :)      Пока нашел пробитый диод. Он как раз типа шунтитрует оба выхода для моторчика. на нем указано P4 KE33с. Но он не то чтобы пробит- у него в обе стороны бесконечность.
Но наверное изначально надо было проверить напряжения на трансформаторе. Там типа 9 и 15В должны быть...
Диод, это скорее супрессор. Защитный. Так звониться и должен.
Coffee Maniak
Ах вот оно что!!!
А я никак не пойму занафиг между ног диод всандалили...  Чуть не заменил на более мощный :)   Вовремя остановили.
Coffee Maniak
Проверил оба реле...  Щелкают, переключают...   платочка чистенькая, ни следов дыма или даже пыли :)
Что на Ваш взгляд подлежит проверке (возможно с выпаиванием0 чтобы поставить диагноз или признать этот блок невиновным? Для лекгости, разъем двигателя я обвел красненьким :)
Кто скажет- что это за монстр такой повыше разъема с грозной надптсью UGHI top?
Странноватая проблема... в одну сторону.  имеет ли смысл все же покупать энкодер или его проблемы исключены?
если ничего не найдется- соберу все эт снова, проверю все мелкие провода (они жесткие зараза, как паленый Китай, мог наверное какой то контакт быть плохим).
Хочу еще спросить- есть ли способ  в таких случаях экспериментировать без вреда для заварника? Боюсь зубчатое колесо придется искать если еще пару раз "потрещим" :(
А что если открутить моторчик от корпуса и... вместо brew unit тормозить редуктор руками до момента отключения?
Благодарю всех.
Coffee Maniak
#24
Sorry за организационный вопрос... Нужно ли мне поменять тему если проблема подобная, но машина другая (ENA Micro1) в отличие от топикстартера? В принципе все они похожи :)
а по существу... детективный процесс поиска "слабого звена" и проверка версий что тут озвучили дал несколько результатов.
Как уже было писано- механически все уши на месте. Ничего не обломано и исправно работает под 12 вольт напряжением подаваемым на клеммы мотора. Гонять заварочник можно очень запросто вверх-вниз просто переключая.
Но ... в рабочем режиме машина не хочет видеть нижнюю точку и раздается сильный треск.    Версий (в т.ч. и тут) было несколько- самые актуальные- странная работа энкодера или проблемы в блоке управления (реле, их обвязка ну и прочие управляющие сигналы),  непрохождение или частичное пропадание сигнала от датчика к плате.
Вытащил я плату, проверил все что могло быть замешано и не стремно трогать. Проблем не обнаружено. Также и с проводами.
Затем пропаял все видимые места пайки (кроме SMD конечно) как посоветовали, еще раз проверил оба реле что переполюсовывают мотор. Все четко переключаются и возвращаются в исходное.
Затем проверил транс... Кста- был немного в шоке...  Престижный бренд (и там made in Portugal) но... транс просто валяется в заднем отсеке. Ничем не закреплен. Бросили как в багажник и забыли :)  Китай напоминает.
Он исправен. Но, переменку выдает 10,53  и 18.7 вольт вместо "обещанных" на схеме 9 и 15 вольт...    и эти 10,5 с 19-ю исправно приходят на плату,  затем на выпрямительный мост, и, кажется без всякого стабилизатора или step down конвертера на коммутирующие контакты реле  к которым и подключается двигатель.
Если не ошибаюсь- мотор должен быть на 12 вольт.
Решил проверить систему не подставляя здоровье заварочного блока. Собрал все это, но двигатель оставил на столе. Подключенный энкодер отсоединил от вала мотора, нашел подходящий хвостовик кисточки чтобы идеально воткнулся в отверстие турбинки чтобы сэмулировать цикл в ручном режиме и проверить как система реагирует.
Включил питание, мотор лежа на столе весело зажужал. Ну а мне осталось лишь "мастурбировать" :))) кисточкой изображая импульсы на энкодере...  Пока я это творил- мотор постоянно крутился. Как остановлю кисточку- тут же переключается на противоположное направление и далее... Если подключить энкодер к мотору как штатно, он будет крутить очень долго, и если попытаться остановить мотор рукой (ну как он бы сам сделал будучи с заварником в нижней точке)- он также переключается в обратку.  Т.е логически все исправно... Хотя сказать честно- останавливать его рукой возможно если не жалко своей шкуры :)    Силища там немеряная...  Бедный заварник :)
  ОК. Наконец замерял напряжение которое идет на мотор от блока.  21.4 вольта!!!  Это вообще как???  Понятно что от почти 19-ти переменки после выпрямления и фильтра будет где то так... но это же дофига...
Или нормально по Вашему опыту?   Может я ошибаюсь и там должен быт узел снижения напряжения или стабилизация для мотора? Может в этом причина? Мотор развивает слишком большую мощность и... конструкция редуктора и заварника не справляется с задачей остановки такой мощи???  вот и трещат зубья...
Второй момент на что можно глянуть- это небольшой в р-не 1 мм люфт редуктора мотора.  Плюс, пластмассовая сущность этой ENA (все шестерни пластиковые) и легкое крепление заварника (всего 3-мя винтами) к корпусу...  Пока была новенькая- люфт отсутствовал, как исшаталась- появился люфт плюс птастик лучше алюминия гнется и... в нижнем положении пошли проскакивать зубья...
Как считаете- какой вариант ближе к правде? И Sorry за "Войну и Мир" :)  Надеюсь кому либо было интересно
Feuer
Ещё раз повторю, исправный узел редуктор-шестерня-щаварник не вызывают треска шестерёнок при упоре мотора в крайние положения.
Coffee Maniak
Похоже это первый случай в истории, но оказывается бывает!
Предварительный вердикт- заводской брак трансформатора. Что привело в итоге к почти удваиванию номинального напряжения на движке.
При таком раскладе и стены сокрушит не то что вшивые пластиковые зубья...
Как доказательства- только что завершенный эксперимент.  Отсоединил я идущие от транса 2 провода что идут на плату и... вместо них подал туда постоянное напряжение 12вольт, которые и требуются двигателю. решил, хоть и на плате есть выпрямитель и фильтр- хуже не должно быть если сразу подать постоянку, ибо переменное в схеме ни один элемент наверняка не использует.
Кажется не ошибся.
Как источник идеального напряжения- подсоединил аккумулятор от  электроскутера сына :)
и... оно заработало как следует! И усилие для остановки двигателя вменяемое!
Ура!!! У меня темерь есть мобильная ENA!!! :)  Ставь на скутер и полный вперед! :)  Завидуйте все :)))
sdfx
Не знаю как Jura, но Саеки следят за потребляемым током мотора, причём на этих показаниях вся их адаптивная система устроена.
Nikolai-37
Уважаемые мастера, у меня такая же проблема, что и здесь, только F50:https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=15524.0
Так же зависает в верху. Менял заварник, менял движок, менял кодер, менял соленоид.
А воз и ныне там. Как решить эту задачу?
