Impressa F 70 - Ошибка 8 - Неисправен заварной механизм
Автор reanimator2000, января 12, 2019, 11:51:31
reanimator2000
Jura
Impressa F 70
Typ: 639
http://expert-cm.com.ua/cm/automatic/jura/impressa_f_70/
всем привет, вот такая ситуация км в разобранном состоянии, вижу ЗУ стоит в верхнем положении, вкл. км двигатель пытается крутить вверх, уже некуда, щелкает, и Ошибка 8
короче опускаю ЗУ вручную, вкл. км, так же начал проходить тест вверх и вжикает....
короче понимаю что ошибка 8 это неисправен ЗУ , он разобран, смазан, усики подогнуты, в руках работает идеально, ставлю, таже история.....
меняю энкодеры 6 шт. разных рабочих,....ничего......таже история и все ошибка 8
https://www.youtube.com/watch?v=xzWNgoGKc8o звука нет(
reanimator2000
крепление в норме, менял 3 мотора , 6 энкодеров, ЗУ отматываю вручную в самый низ, он до верха едет и все...
reanimator2000
Я вот не помню, а куда должна она двигать заварник на самотесте, вверх или аниз?
reanimator2000
и я не помню....а вот поменял провода двигателя полярность, так он в низу зависает)
Ну значит мозг не видит импульсов с энкодера
reanimator2000
и есть варианты решения?
прошивка или сброс какой-то?
Очевидно, либо проблема в изношенных контактов реле, либо с знаменитой uchi на плате логики.
reanimator2000
#10
замена uchi с другой км аналога Крупс или АЕГ решит задачю?
#11
Для возможности ответа сначала нужно самостоятельно определиться с источником проблемы.
Есть возможность заменить - дерзайте.
reanimator2000
реле я так понимаю на силовой плате?
и по моему там 3 шт.,не помню точно, км на работе, спс проверю все 3)))
