XSmall (HD8745) мельница мелет слишком долго
Автор sdfx, февраля 03, 2017, 19:59:46
krasutskiy
Цитата: reanimator2000 от января 21, 2020, 22:54:32
А у меня  :) наоборот хсмолка мелет 4 сек. и все, иголодовку дклала делал,не помогло,резистор родной заменил на 15 Ом,не помогло, вся проблема,что не формирует таблктку,уаша и ни как не могу увеличить сек., есть варианты?
Или пробовать заменить датчик хола и магнитики шестерни?
Уже пол кг кофе наварил без результатно
кофеввод?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
reanimator2000
А у меня  :) наоборот хсмолка мелет 4 сек. и все, и голодовку делала делал,не помогло,резистор родной заменил на 15 Ом,не помогло, вся проблема,что не формирует таблетку,каша и ни как не могу увеличить сек., есть варианты?
Уже пол кг кофе наварил безрезультатно
кофеввод?
не понял :)
krasutskiy
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
krasutskiy
нажми на шток кофемолки, чтоб её тяжелее было или придержи металлическую пластину кофеввода и посмотри сколько намелет
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
reanimator2000
Цитата: krasutskiy от января 22, 2020, 11:31:25
https://expert-cm.ru/products/kofevod-gorizontalnoi-kofemolki-zapchast-dlya-kofemashiny
та не, кофеввод в норме,не рассыпает
помол затянул до макс. да бы была нагрузка и резистор тогда зачем увеличиваем, для нагрузки?
ну попробую, прижать...
reanimator2000
нажал,прижал, ничего не меняет 4 сек и все
krasutskiy
и датчик холла чистый? подкидывали?
если ошибку не даёт, значит так считывает показания с датчика холла.
а сколько вольт на кофемолке?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
reanimator2000
датчик подкидывал другой, видно не рабочий, что 1 сек и ошибка
попробую другой датчик
питание не проверял
reanimator2000
заменил кофемолку в сборе , тоже самое, никаких изменений...
есть еще варианты?
krasutskiy
симистор? обратная связь есть на симисторе?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
reanimator2000
#25
какой симистор?)
в цепи кофемолки?
