Barista TS туго и не до конца вставляется заварочный блок
Автор atamur, июля 13, 2020, 13:01:31
atamur
Все проще оказалось! Почитал вот эту ветку: https://www.kaffeevollautomaten.org/forums/index.php?showtopic=38553&st=15 и решил попробовать. Действительно, смазывание головки вала и ответной части в ЗУ подсолнечным маслом помогло. Видимо вот эта резинка, что на валу сидит, от старости перестала быть достаточно скользкой.
В общем классика: http://joyreactor.cc/post/144522
atamur
В связи с этим возник вопрос, а как поменять резинку? Я нашел замену: https://www.coffeemakers.de/Melitta-Einlage-046-Kupplung-mit-Sicherungsstift-Antrieb/Getriebe-3318 но не понимаю, как снять свою - этот штифт, что ее держит, он просто на трении? Или его как-то поддеть надо?
atamur
Фото резинки которую смазал и которую хочу поменять
Столетние машинки приходят в ремонт, нет такой проблемы у них.
После подсолнечного масла, можно выкидывать машинку. Слипнется все намертво.
atamur
Жаль, что никто не может подсказать, как эту штуковину заменить :(
