Barista TS туго и не до конца вставляется заварочный блок
Автор atamur, июля 13, 2020, 13:01:31
atamur
Не могу понять, что мешает ему войти до конца. Проблема началась после очередной регулярной промывки зав блока.
Воспользовался рекомендацией зажать вкл и рецепт, чтобы машина сама выставила вал в правильное положение, но это никак не повлияло.
По ощущениям блок входит немного туговато, вроде бы до упора, но явно не хватает, так как стопор с ручки не снимается.
atamur
atamur
atamur
Для начала вал редуктора и посадочное в ЗУ почистить от жмыха.
Если только вал повело. Или заварник не до конца провернут.
atamur
Вроде почистил насколько смог - там по углам грязь все равное остается. не могу понять, как выковырять, но на посадку это не должно вроде бы влиять?
Единственное что я вижу (но не уверен было ли так всегда), серая резиновая накладка на валу немного выступает наружу.
atamur
Вал вроде сидит туго, не шевелится.
А заварник это что/где/как пошевелить?
atamur
Не уверен, поможет ли с диагностикой, но если сильно подналечь, то можно застегнуть ЗУ. В этом случае заваривание кофе в обще-то даже работает, но появился очень громкий щелчок в начале и конце процедуры + таблетка плохо оформлена (хуже чем в прошлые разы после чистки)
atamur
Если заварник в смысле ЗУ - то вроде он выставлен верно, насколько я могу судить. В процессе попыток разобраться я его разблокировал, прокручивал, блокировал обратно, на результат это не влияло. (И проблема началась до моих манипуляций)
atamur
#11
Означает ли это, что домашнему ремонту не подлежит?
Меня лично больше всего раздражает, что там сплошная механика, буквально несколько выступов/отверстий, все совмещается, ЗУ вставляется, но туго, как будто резинка какая-то где-то, и не хватает в итоге буквально несколько миллиметров. А когда я глазами смотрю я даже понять не могу, ЧТО там может упираться и не давать вставить до конца!
Концевые выключатели в редуктора определяют положение вала.
atamur
Так проблемы с положением вала то нет, как я понимаю. Когда вал неправильно выставлен ЗУ совсем не втыкается, а у меня встаёт но туго и не хватает нескольких миллиметров глубины, чтобы разблокировать ручку. Кроме того, я попробовал инструкции от мелитты (которые насколько я понимаю эквивалентны зажатию концевых выключателей?): зажать выкл+рецепт. В ответ на это машинка повертела валом, но ничего не изменилось, он встал так же как и был.
