RheaVendors XS/E2 AA (поломка в заварочном блоке)
Автор Sotec, октября 21, 2019, 10:06:09
Более 20 машинок работают с такими заварниками(имеется ввиду с саморезами). Повторно ничего не выламывало.
Sotec
Sotec
Ну вот,получил посылку, поменял держатель поршня , качество- как у родного. зу отрабатывает на отлично.
Вдруг появилась непонятно откуда ошибка, не нагревает воду. Было все нормально... :(
Из за чего это могло произойти?
Sotec
#18
Здравствуйте! При приготовлении кофе, треск со стороны моторредуктора рабочей группы( порядка 8-10 щелчков), это нормально?  еще сейчас появилась ошибка OFF 8, и надпись нет зерен
Треска точно не должно быть. Смотрите зубья
Sotec
#20
Спасибо!
Цитата: osja от ноября 28, 2020, 05:17:01
... Смотрите зубья
Зубья? я второй раз перебираю подобную машинку. Зубья какие? в заварочнике вроде нет, в моторе  движущем бривер? Он вот такого типа:
а со стороны зу вот такое колесо:
                                    А off8 - микрик положения (что на фото) зу проверяется?
А дозаторы там как устроены? Тему в вендинг переношу.
Микрик,что на фото рабочий?Очень редко летит,но проверь.А лучше замени.На счет щелчков,видео б выложил.Звук работы редуктора с заварником  б послушать.Трещать там вроде б нечему..Дозатор там отдельно выведен выше заварника перед кофемолкой.На 24 в.
Sotec
Выложу треск, обязательно, вот поборю off8 )
Когда поборешьoff8 ,то думаю и треска не будет.
Sotec
#25
был на точке, f8 возникла по причине того что в камере  зу каким то образом осталось налипшее не сброшенное молотое кофе, в результате зу не мог занять нужное положение, его заклинило. Почистил, ошибка ушла. Вот видео треска.:
https://youtu.be/L2hpWi6cFuY
https://youtu.be/_xUic7r_PL0
Заварное устройство чистое, от руки движется легко, без каких либо заеданий. Данный треск присутствует и при отсутствии в зу намолотого кофе
Намолотый кофе в поршне з/у может оставаться,по причине преждевременного выключении машинки от сети в конце рабочего дня.Когда сделают последнюю чашку ,то нужно подождать определенное время,пока не сработает заварник.Если нет готовки новой порции,то через определенное время,заварник очищается.За ночь таблетка может прилипнуть в поршне.На счет треска,то видно,что бьет якорек в моторе.Когда то очень давно разбирал этот механизм.Но причину не помню.Знаю что сделал.
Sotec
#27
да, скорее всего так и было (прилипшая таблетка) Да и розетка у них постоянно отходит, сказали "починим" я вначале думал в моторе этой модели есть "собачка", как на этом фото:
Sotec
но в моём случае другой вариант:
Oleg0912
Разбирайте привод редуктора. У Вас не идет  зацепление двигателя с приводом. Короче: на боченке в моторе который крутится есть зацепы, при вращении этот боченок втягивается и должен зацепиться с ответной частью. А у Вас не цепляется. Это частая проблема с таким приводом редуктора. Она не лечится просто так. Только замена
