Benvenuto b60 не идет кофе через диспенсер
Автор Daniil R., ноября 11, 2020, 12:34:46
redhobbit
Вроде всё на месте
Что это за выработка? Тут недолжно быть ни какой канавки.
redhobbit
Вот этого я не знаю  :-[
Возможно за 15 лет "сгнил" пластик.
Так понимаю, мне нужно менять или шток, или клапан в сборе?
Да, продается и то и другое. Только пружинку вы не правильно поставили. Она должна мелкими витками давить на клапан.
redhobbit
Заказал новый клапан в сборе. Заменил. Заодно заменил все резиновые колечки в этом узле. По итогу 3 раза кофе сварился нормально. На 4-й раз опять выдавило через клапан. На 5-й раз снова нормально сварился. Куда ещё посмотреть?
По звуку есть ощущение, что что-то в заварочном блоке "не доворачивается" до нужной позиции и воде просто не куда идти. При нормальном заваривании слышно, как помпа сначала нагнетает давление, потом слышен звук как будто клапан открылся и кофе начинает идти через "носики".  А при "аварийном" заваривании этого звука нет. Помпа просто долго-долго качает и всё, вода сбрасывается через клапан.
redhobbit
#81
Вроде да. Визуально поломок нет. Разбирал, прочищал всё.
Зацеп на валу трансмиссии в норме?
В корпусе редуктора,где вставляется дренажник,никаких повреждений нет?Дренажник мертво стоит?Винты которые корпус редуктора держат все целые?
redhobbit
Да зацеп в норме. Винты тоже все целые и все хорошо затянуты. А вот про повреждения в корпусе не знаю. Буду разбирать и смотреть ещё раз.
