Benvenuto b60 не идет кофе через диспенсер
Автор Daniil R., ноября 11, 2020, 12:34:46
Daniil R.
Здравствуйте, проблема следующая, принесли кофемашину с ошибкой наполнена система, нажмите кофе, прочистили от накипи все трубки, ЗУ, контакты все от окисла, заменили дренажный клапан и счетчик воды, но это не помогло устранить ошибку, хотя она должна была исчезнуть, при нажитии кнопки кофе, кофемашина мелет зерна и сбрасывает в поддон сухое кофе, а воду сливает в поддон, значит вода поступает на НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ дренажный коапан, но почему-то не идёт в заварник, а сразу сливается через бачок дренажника, через капучинатор вода идет отлично. При работе заварника издается звук как будто сухую резину крутят. Может быть виновата силовая плата? Не знаю куда ещё копать
Почитали бы похожие темы. Дренажный оригинальный или аналог?
Daniil R.
Оригинальный. Да читал вообще все по этой кофемашине
А точно через бачок дренажника ? В 60-ой ещё соленоидный клапан стоит для сброса , может через него сливает .
Daniil R.
При попытках приготовить кофе через дренаж, при выключении кофемашины через солиноид
Цитата: Daniil R. от ноября 11, 2020, 14:41:36
...Да читал вообще все по этой кофемашине
Тогда советую попробовать режим молотого кофе, и если варит, то регулируйте кофемолку, или проверяйте исправность заварника и концевика загрузки камеры заваривания
Daniil R.
Здравствуйте, кофемашина течет, скорее всего из-за этого вода не поступает к кофе, не пойму откуда ножки на фото течет вода?
Что с машиной вообще? Её история. В неё уже, как видно, лазили... Надо смотреть все
Daniil R.
Устранил течь заменой уплотнителя, при попытке машины заварить кофе начинает странно гудеть помпа, но воду она падает на кран и вода с дренажника сливается, вроде говорят помпа живучая, но либо в ней дело, либо в силовой плате
Daniil R.
#12
Где-то затык похоже. Или с системой нахероверчено. Полной картины нет.
Не совсем понятно.Посмотреть бы без крышки поддона,куда течет.А так похоже на клапан бойлера.(грибок).И в режиме приготовления полностью б увидеть.Сколько намалывает кофе?Видео не полное.
Daniil R.
Я бы и сам хотел посмотреть, но она без поддона не будет работать
