Exprelia (HD8854) не включается
Автор RomanM, января 04, 2023, 19:40:53
Весьма возможно, что в процессе эксплуатации поплыли емкости в импульснике. На врядли напряжение в сети.
Матрицу я бы не впаивал, а выяснил, что на ней управляется.
RomanM
#16
Добралися до клапана. Вот что я увидел
RomanM
Старанно, но КЗ нет. Питание не подавал.
Ещё что, почему 24v? Там же 220 переменный должен быть, нет?
Полно машинок где стоит эл.маг.клапан на 24в. Эта одна из них.
RomanM
Искать такой же, или можно на 220в брать?
Потому как по номеру нахожу только на 220в
#21
Потому что "клапан не в КЗ"
А если по существу, то все катушки в коллекторе клапанов на 24 вольта идут в сборе, поэтому и не находите.
Как раз по номеру, который указан на катушке 11023049, можно найти группу клапанов в сборе за дорого.
RomanM
На пластиковой части клапана идёт номер 11001493, по нему как раз катушка идёт 220в
RomanM
#23
Заменил клапан, перепаял оптопару. Машинка загрузилась.
Теперь висит ошибка е12. Бойлер не греет.
Термодатчики проверил. Сопротивление в пределах нормы и меняется при нагреве.
Может кто подскажет?
На бойлер напряжение приходит? Термики не сгорели или что там стоит не помню.
RomanM
#25
С платы напряжения нет.
RomanM
#26
Причина ошибки была в основном шлейфе, как выяснилось сигнал с датчиков идет напрямую к процу.
Еще на счет клапана, какой-то умелец заменил клапан с блока клапанов, где стоят они на 24В на клапан вода-пар, где стоит на 220в, так, что утверждение, что там могут стоять клапаны на 24в бред.
Теперь, логично, началась проблема с молочником, т.к. в блоке клапанов стоит клапан на 220в, который не должен там стоять и не работает.
Ну так мы то откуда знаем, что у вас там в машине и какая у нее история. Экстрасенсорными способностями участники форума не обладают. Физически катушки взаимозаменяемы, а заменить, напахать и отколхозить может любой, но об этом никто не узнает.
RomanM
#28
Раскажите, как физически заменить катушку с клапана пар-вода, на клапан в блоке клапанов без ущерба апарату?
Потому что "Полно машинок где стоит эл.маг.клапан на 24в. Эта одна из них.", покажите по схеме в какой Exprelia (HD8854) стоит клапан на 24В?
Поставил бы катушку на 24в, как написали тут, история 100% повторилась бы.
Нашел схему, посмотрел, изучил, сделал. Машинку отдал клиенту.
Разговор окончен, выводы сделаны.
Хамство и компетентность вашу оценил.
Тему можно закрывать.
