RondellRDE-1108 проблема редуктора
Автор maxptaha, октября 12, 2024, 07:22:57
maxptaha
Кофемашине пол года, владелец решил почистить кофемашину и в том число место, где находится редуктор, раскрутил, у него вылетели шестерни, поставил их на место, после чего заклинило заварочный блок.
Я все разобрал, оказалась сломана лапка у нижнего микропереключатели, заменил, собрал обратно. Дабы проверить работоспособность решил без заварочного блока, при включении прогоняется вода, после шестерня редуктора крутится против часовой стрелки, начинается промывка после чего шестерня не идёт в обратную сторону, а опять идёт против часовой. При выключении идёт промывка, после чего шестерня чуток сдвигается назад и чуть вперёд и встаёт в неверное положение.
При включении сразу прогоняется немного воды, видно на видео причем вода идёт из носика для воды.
https://disk.yandex.ru/a/YXCpQOuNBSFqeQ
Авасик
У Вас шестерня с валом стоит неправильно, выставьте её по варочного блоку.
Авторизация SEB
Evgeniy12
Здравствуйте! Вы решили проблему с редуктором ронделл? У меня такая же фигня, редуктор крутит только против часовой и заклинивает заварочный блок. Купил новую плату, а с ней тоже только в одну сторону крутит. Ставил новую плату на исправную машинку-все работает нормально. Понял что проверять работу редуктора надо с установленным заварником.
Авасик
У меня проблем с редуктором такой кофемашины не было.
Это у maxptaha
Авторизация SEB
Evgeniy12
оказалось что у меня на заварнике стоял кривошип от Philips/Saeco и домашнее положениеиумнего немного не в том месте, шестерня не нажимала в нужный момент ушками на микрики
