странная неисправность в GAGGIA SYNHRONY LOGIC
Автор coffeenat, августа 13, 2012, 16:04:07
Если установлен бойлер с двумя тэнами, то все понятно. Нагрев будет. Второй тэн является балластом для двигателя трансмиссии, и если цепь рвется, то результат именно такой.
Цитата: ВВ от августа 14, 2012, 08:26:41
Подскажите пожалуйста чего делать...
Машина была проверена человеком, по его словам всё ОК. Простояла год после...
Запускаем, вроде всё нормально - шумит, гудит, кофе мелит, но вот потом загорается красная лампа и всё, ни капли воды.
Дренаж (заполнение системы тоже не выполняется - гудит трещит, потом молчок, а воды нет. Разобрали, в первой трубке до магнитного насоса (плоский, белый) вода есть, после шланги сухие, в насосе лопасти крутятся, однако на напряжении не рискнули проверять.
Так же проблема с клапаном сосуда для воды. Круглая подставка-кольцо под сосудом буд-то не полностью позволяет коробке опустится и она качается и тем самым клапан не полностью открывается. Без кольца вода вытекает и бежит по корпусу.
машина высохла после долгого стояния или бачок с водой неверно поставлен или в ножке под бачком зернышко попало и бачок не встает плотно в клапан.
Bereza-159(AVK)
обычно после долгого простоя без работы, у помпы "залипают" клапана, нужно ей помочь.
В таких случаях надо пробовать через винтиль заполнить систему, если не помогает, снимаю помпу, заборник опускаю в воду, подключаю питание, если не берет воду на выход одеваю плотный шланг и помогаю ей методом " дополнительного подсоса"
если присохший клапан, хоть засосись, не поможет. Нужно вскрывать клапан. Да и проще так, чем трубки городить. Работы на 2 минуты.
