philips 8649, профилатика кофемолки
Автор chiplun, января 16, 2020, 14:41:39
chiplun
#15
вроде на полную регулятор выверул . как исправить ,если можно ? толщина таблетки 15 мм
А как регулировал помол?Там нужно сначала утопить ,а затем крутить.Если уже,до упора,то просто снимаешь бункер для кофе и переставляешь регулирующую приблуду.И снова настраиваешь.Толщина 15мм нормальная,а вот помол как говорили крупноват
chiplun
как его снять ,просто открутить винты .бункер эта то куда зерна засыпают?просто ошибиться не хочется .саму крышку машины снимать не надо ?
Да просто открутить сам бункер,куда зерна засыпают.Там тяжело ошибиться.
chiplun
снял ,но приблуда больше крутится не пожелала..пусть будет так как есть .потому что снимать пришлось всю крышку машины а ставить назад уже с трудом пришлось .не хотела в пазы входить .дождусь очередного вдохновения и тогда еще раз рискну
Ее нужно было переставить,а затем надавить и крутить.
chiplun
dmitribur1
#22
Помол регулируется не так, как в инструкции для пользователей. А так, как в инструкции для сервиса. Там добавлена фраза "при регулировке помола кофемолка должна быть пустая, без зерен. С зернами она может плохо крутиться в статике. Но есть более простой способ. Регулируем в процессе помола зерен (видео в Youtube есть) При этом снятую крышку с отсека для зерен надо успеть надеть до окончания помола, или магнитик прицепить к датчику. Самое главное, чтобы магнитик не попал в кофемолку. Тогда жернова у вас снова станут новыми и незатупленными.
#23
Не морочте людям голову , нет в этой модели никакого манитика . А последняя фраза просто супер !!!  :)
