Viena - проблема с дозатором
Автор Кофемен, января 15, 2015, 16:41:22
Кофемен
Результат:симистор заменил,но проблема осталась.При вкл.идёт нагрев(около 1 мин.),а дальше нагрев должен идти импульсами,а стрелка Амперметра скачает как бешанная - очень короткие импульсы !?
И ещё вопрос по другой КМ Viena:при входе тест меню (проверка кофемолки) - работает кофемолка вместе с редуктором З/У !?Может кто подскажет....
Только что отмучился с такой бедой,(на Меджике)только редуктор медленнее двигался.Что только не делал,пока не поменял диодный мост,только тогда все стало на место.Хотя мостик звонился правильно.
FUL
Симисторы смотри, прозванивай, еще есть прогары между ногами симистора или варистора, будь внимательней.
ЗДЕСЬ обсуждали, я еще схему выложил, но tsariok не отписался, правда,
проверял ли с откидыванием УЭ симистора привода... Ну, коль решилось, то и ладушки.
Схема редуктора с кофемолкой в комфорте и виенне идентичные.
Т.е. опять же, возможно, симистор редуктора либо пробит, либо постоянно открыт.
Да я и не спорю,может и симистор пробит.Просто в моем случае при работе кофемолки включался и редуктор из за диодного мостика.Поменял диодный мост вс е стало на свои места.
