Viena - проблема с дозатором
Автор Кофемен, января 15, 2015, 16:41:22
Кофемен
Здравствуйте.При приготовлении включается кофемолка и её не остановить,кофе доходит - нажимает микрик,но дозатор не работает.Проверил микрик - рабочий,дросель дозатора - рабочий,заменил Т5 - не помогло.Возможно проблема в управлении движка кофемолки?Возможно ктото сталкивался с такой проблемой
Микрик рабочий, проверил, а доходит ли сигнал с микрика до контроллера? Кофемолка не причем, так как изначально она стоит и включается при нажатии кнопки.
Advocat
Цитата: Кофемен от января 15, 2015, 16:41:22
При приготовлении включается кофемолка и её не остановить,кофе доходит - нажимает микрик,но дозатор не работает.Проверил микрик - рабочийВозможно ктото сталкивался с такой проблемой
А как в тестрежиме ?
Попробуйте и отпойте показаний конденсатор, если работает нормально замените на 47-100нФ / 50 Волт!
Кофемен
Только что на эл.схеме выделили этот кондюк для проверки  :)
Advocat
Лучше отпойте!
Кофемен
Отпаял - не помогло.При входе в тест-режим:зажал две кнопки ,нажал вкл..,и - в тест не вошол,горит только индикатор вкл. и никакой реакции  :'(
Так а кнопки пытались нажимать при разном положении регулятора дозы?  :)
похоже на сбой процессора. но для начала, исседуй обе цепи:кофемолку и дозатор, видимо у них связка.
кстати позвольте: а как удалось выяснить, что сработал микрик и доза молотого кофе его НАЖАЛО?
Кофемен
[/quote]
При нажатии на кнопку "кофе" включилась кофемолка,потом замерил на кз вывода микрика - О Ом.Когда вкл.снова - идёт тест,и после него сразу начинает рабатать помпа.При потытке зайти в тест - КМ замолчала,горит только индикатор питания
#10
Вообще селфтест при включении делает?
Кофемен
1 - при повороте дозы кофе и нажатие кнопок - никакой реакции
2 - селфтест не делает
Горит только индикатор питания.Подкинул другую плату,КМ ожила - но плата глючная.Поищу рабочую плату,потом отпишусь,что получилось
Глупый вопрос - при коммутации силовые черные провода на кнопку и плату местами не перепутали?  :)
Нормальный вопрос. Приходилось после самолечения и такой дефект устранять.
Кофемен
Поменял плату - заработало,но нужно заменить симистор "тена" - перегревается бойлер.Думаю завтра отпишусь,какой результат "мучений"  :)
