Siemens S60-рвёт шланг
Автор Кофемен, декабря 18, 2014, 17:45:41
Цитата: Кофемен от февраля 06, 2015, 00:05:08
уже привезли клапан-розветвитель
Цветная метка есть на нём?
shov244
Цитата: MaestroSK от февраля 06, 2015, 19:44:43  ]
Угу... Мне просто очень хочется докапаться до истины, не более того. В старых машинках этот клапан срабатывает при давлении 7 bar. Это означает, что пока в трубках до клапана не создастся этого давления он не откроется. Откроется и будет поддерживать такое  давление. И раз уж так задумано конструктивно, то трубка должна выдерживать такой режим работы. Из этого вытекает вывод: если помпа хреново давит (то есть давление мене 7 bar), и клапан не открывается, то вода вообще не потечёт. В то же время никаких сверхнормативных условий в системе и не создастся, так как давление будет ниже заданного.
Откуда про 7 бар ?
Я не так рассуждал . Раз обратный клапан является нагрузкой для водянного тракта , значит давление должно быть в норме , чтобы его открыть . Если он открытый , то при нормальном давлении , вода идет .как по маслу и нагрузка на паровой шланг как бы убирается ... а если не в норме , то там всё по другому . Плюс для воды препятствие еще является сам бойлер и ЗУ с кофем . При плохом давлении , нагрузка ведь ложиться именно на этот шланг .
Да и при работе как то мягче при новой помпе стало работать .
Что то не то. Плохое давление, это ниже 7-ми бар? Тогда пофигу шлангу оно. Он расчитан не менее чем на 20% выше рабочего. Самое большое давление создается во время заваривания, и оно гораздо выше 7-ми бар, вплоть до максимально возможного, которое может создать помпа.  И оба шланга под этим давлением находятся.  Клапан нужен только для разделения контуров во время приготовления кипятка, что бы в дренаж не уходила вода. И в этом режиме помпа работает практически не создавая давления, через открытый кран.
Цитата: shov244 от февраля 07, 2015, 08:58:46
Откуда про 7 бар ?
Ну ... производитель так захотел, рассчитал... В общем минимум 7 бар - при хорошей помпе  ;)
Кофемен
Может кому пригодится:проблему решил - заменил клапан "разветвитель" и КМ заработала.Походу дело было в нём.Пока поганяю пару дней
Дай Бог...  Только в моей практике был случай, что замена клапана проблему не решало. Шланг один раз порвало?
Кофемен
До замены клапана,при попытке сварить кофе каждый раз рвало шланг.После замены,сразу с первой попытке сварило кофе
