Rancilio Epoca S2 Накипь!
Автор alex2104, июля 11, 2017, 22:00:16
#30
Реле на помпу в блоке контроля уровня смотрите. На полуавтоматах обычно включение клапана группы и помпы напрямую через кнопку пролива реализовано, а вот подкачку - клапан бойлера +помпа, уже блок контроля включает.
2 Georgiy
Подачу в бойлер тоже жиклерят чтобы термошока не было, такчто при подкачке 9бар норма при настроенной на 10бар помпе на замкнутом контуре .
alex2104
То есть при уровне в большом бойлере ниже нормы в любом случае должна включаться помпа?
У меня при падении уровня открывается клапан и вода под давлением заполняет большой бойлер. То есть получается и датчик уровня и заливной клапан работают как надо. При нажатии на кнопку приготовления, включается помпа И тут получается что и помпа и её реле тоже исправны...  Автоматики там никакой, релюшки и всё... Может кто подскажет или схемкой поделиться?
Схема на самом блоке контроля нарисована, в простейшем случае на плате стоит одно реле типа DPDT, одна пара контактов в котором коммутирует помпу, вторая клапан. Вот у вас одна пара подгорела.
Nail
У меня есть схема. У Вас 1групная или 2х?
alex2104
#34
Не цитируйте предыдущее сообщение!
2x
Nail
как в спойлер вложить фото?
Я до сих пор не научился. Вставляй как обычно, без спойлера.
Копипастишь в сообщение ссылку на фото, выделяешь эту ссылку мышью
и нажимаешь по очереди в окне подготовки сообщения
кнопки "вставить изображение" и "вставить спойлер".  :)
Nail
Если качество не устраивает, то завтра сниму скан.
alex2104
Спасибо за схему, буду разбираться.
