jura s 95 беспричинно выключается
Автор Ruslan978, февраля 21, 2017, 21:19:34
Нет. Показания датчика температуры идут в процессор, а вот он уже управляет всеми симисторами через оптопары. Ни чего там не колибруется. У вас возможно бойлер пара пробивает на корпус, либо есть протечки, и от влаги происходит отключение.
Aidar
Как раз пока есть время в ожидании запчастей, хочу прогреть его приготовив несколько каппучино подряд и замерить сопротивление между землей и контактами . Надеюсь получиться проверить изоляцию на пробой
Aidar
Да. По поводу микросхемы TLP3062F. Она может сгореть только согреть при условии что на управление будет подано больше 100мА . Как защита она не используется
Цитата: Aidar от июня 27, 2019, 13:47:47
за включение и отключение питания микросхема TLP3062F. Которой управляет датчик температуры .
Что-то вы намудрили...
Ремонт-НВРСК
#34
Доброго времени суток! Я так понимаю проблему не победили?
Сейчас в ремонт зашла с теми же симптомами! Ещё не вскрывал, решил глянуть на форуме, вдруг типовуха))
Будут результаты обязательно отпишусь.
Лучше с умным потерять чем с дураком найти!
Ilnur
#35
Вы обещали отписаться! Что в итоге?
Ilnur
Такую же машинку принесли с той же проблемой. Чем у вас  всё закончилось?
trafukas69
Jura придирчива к величине напряжения сети, и сама схемма имеет глюк введённой схемотехнике.
Возможно модифицировать, но нету времени на эксперименты.
Mionnix
Такая же ботва с Jura xs90 То она работает исправно, то самопроизвольно выключается и включить с кнопки питания не получается.
Она как бы пытается стартануть но через пару секунд щелкает реле на силовой пате и машинка снова выключается. Диоды и конденсаторы на силовой плате проверены к ним нареканий нет. Так же может готовить кофейную часть и в какой-то момент выключится.
[url="https://www.instagram.com/kmservicepremium.kg/"]https://www.instagram.com/kmservicepremium.kg/[/url]
Baba Dusia
Диоды, и ничто другое! Стопятьсот раз же писали, не надо их тыкать мультиметром, просто меняем 4 диода 1N4004.
И не читатаем вредные советы, в этой теме много ерунды понаписали, есть темы посвежее.
Если не поможет - смотрим, может что-то залито и прогнило.
ronex
#40
Ну можно конечно и диоды поменять, но недавно была другая проблема с Юрой, пришла с проблемой, не включается!
Нажимаешь кнопку вкл, слышно на силовой как реле включается и через 5 сек отключает реле. Визуально никакой индикации ни лампочки ни экранчик ни ни. И проблема не в диодах....
Если будете менять диоды и не поможет, напишите в личку...попробуем найти именно вашу проблему.
Хотя у вас оч пожилая машинка))) тут конечно надо силовую смотреть более детально...)
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
trafukas69
"Нажимаешь кнопку вкл, слышно на силовой как реле включается и через 5 сек отключает реле. Визуально никакой индикации ни лампочки ни экранчик ни ни. И проблема не в диодах"
как раз в диодах,на них собака кушана,а сам смысл с cpu vdd+.
