jura s 95 беспричинно выключается
Автор Ruslan978, февраля 21, 2017, 21:19:34
Ruslan978
jura s 95 беспричинно выключается. Закономерностей не выявил. Может целый день работать и не выключаться, Но если начинает выключаться то использовать аппарат не возможно, работает долю секунды и выключается, единственное что я заметил, что если в этом цикле выключений вытащить поддон или бункер для воды, то она не выключается пока не поставить его на место.
Подождав какое-то время включаешь машину и она работает.
Дополнение: Выключение происходит не по алгоритму, а как если бы я выключил ее из розетки.
Если выключение происходит с правильным алгоритмом, как положено, то напрашивается проверка кнопки включения.
Ruslan978
Как будто из розетки шнур выдернули
FUL
Ruslan978
#5
релюха? или транзистор(семистор или чего ее там включает)
Ruslan978
может это случаться от пониженного напряжения в сети?
Anders78
Доброго всем время суток. Сегодня реаннимировал Impressa X90. Все работает, кафе варит, вода на чай бежит. Включаем кнопку капучино, та, которая программируется посекундно- щелчок електроклапана и машина тухнет. правая кнопка пара работает бесперебойно. чистить контакт кнопочки? машинка стояла *насухо* почти год
Не спорь с дэбилом-опустишся до его уровня и он тебя задавит опытом.
Feuer
Ищите короткое замыкание в цепи.
Anders78
Долго не искал проблему. Пропаял силовую плату, поменял термодатчик пароблока и катушку электроклапана. Все работает на "ура". У машины пробег 42000 порций. Уверен, откатает еще столько же :)
Aidar
Доброго времени суток всем . Решил написать в этой теме . У меня Jura Impressa XS90 тоже начала временами сама выключаться. Тухнут все кнопки и дисплей . Через некоторое время загорается кнопка включения . Запускаешь машинку может включиться может нет .  Проверил питание на силовой плате есть. Питание на понижающем трансформаторе есть . На выходе с него 9,5 и 15,5 Вольт есть .... Думаю в какой то момент на трансформаторе пропадает питание ... Пока заменил его ... Заметил что когда машинка остывшая. Включается без проблем. А вот когда она выключается во время приготовления может совсем не включаться. Кнопка включения моргает и снова загорается.
#13
Вот и мерий в этот момент, 220 пропадает, или вторичка.
Aidar
Пропадает 220 на питании трансформатора . Попробовал прозвонить провода питания его. Похоже что он включается через реле питания . И оно похоже выключается по перегреву
