Impressa С5 не подает воду
Автор mandorn, января 26, 2017, 18:30:30
mandorn
Большой Пардон за цитирование. Всегда хочется,чтобы ответ был адресован конкретному лицу, а не в пространство.
to:osja . не в обиду, в приложении указано насчет микрика.
to:maruka. микрик работает нормально. в моем случае для чистоты эксперимента было актуальнее поставить на него перемычку.
при замыкании сегмент НЕ начинает непрерывно гореть. он так же и моргает. что касается Силы. писал, что все в порядке. принудительное управление опторазвязкой приводит в действие помпу. ключи,соответственно живые. проводка к оптопаре целая. остальную проверял выборочно исходя из предполагаемого алгоритма работы машины. датчик поддона. насколько понял, там только один микрик, определяющий наличие/отсутствие контейнера. там полный порядок.
что касается нагрева. для меня не логично,но не претендую...неужели в алгоритме работы сначала нагрев ПУСТОГО бойлера, а только потом его заполнение водой? может немного по-другому? для меня логичнее так: система завоздушена, на нагрев-запрет, команда на заполнение водой,включилась помпа,появились импульсы с крыльчатки..и тд. потом,после наполнения системы разрешение на нагрев и тд.. не так?
насчет незавершенных процессов не совсем понял. что имеется ввиду? процесс попытки запуска машинки производился как Без вмешательства пользователя (те нажал кнопку, и ждешь), так и с принудительным дублированием. например перевел ручку в режим капучинатора И доп. перемкнул контакты микрика.
Насчет датчика температуры имеются смутные подозрения,тк однажды ,как писал выше, его пришлось на пару минут подменить сопротивлением. но, явного дефекта пока не вижу, а в запасах нового нет. я не занимаюсь ремонтом бытовой техники,это моя личная кофеварка.
to:osja.  заклинивший поршень подвергся капремонту. соответственно,как и описано в инструкции для первого пуска произошла попытка заполнения системы водой.
По поводу использования цитат. Если вы отвечаете сразу на пост находящийся выше вашего, то логично, что ответ именно на него и повторять его не следует.  Если хотите ответить на опустившийся пост или затерявшийся глубоко в форуме, то конечно нужна цитата. Но, если цитата длинная, то просьба делать выдержку конкретной значимой фразы. Представляете, как разрастается форум, если каждый раз применять цитаты?
По дефекту. Закройте кран (разомкните концевик), машинка при этом включена, что бы программа увидела ваши действия. Потом опять откройте кран (замените концевик) и в заранее отсоединенный счетчик воды от системе интенсивно дунуть во входную трубку. По логике индикация завоздушивания должна погаснуть и засветиться подсветка крана, требующая закрыть его.
Это все необходимо проделать для определения правильности логики работы. Если все прошло правильно, то нужно копать в сторону сигнала от концевика крана до мозга. На счет нагрева, не уверен, не сталкивался с таким, но по логике действительно, сначала развоздушить нужно, потом нагрев.
mandorn
#17
Спасибо,все приму к сведению. советом воспользуюсь и попробую поиграться концевиком сегодня вечером. а что касается прошивки, может есть у кого дампики? и приходилось слышать, что в с5 нельзя обнулять ошибки. есть какая нибудь точная инфа?
и еще, сопротивление термодатчика 10,7К при температуре +23С. при нагреве сопротивление уменьшается.
Термодатчик в норме на Вашей машинке.
mandorn
#19
Проверка проведена не удачно. при попытке продувания через счетчик импульсов(дозатор) воздух/вода не проходят. Скорее всего это связано с кинематикой мембранного насоса. напрашивается вывод: пока не включится помпа-продуть воду/воздух не удастся. продувка дозатора со снятыми шлангами не переводит кофемашину в режим готовности. Проводка от микрика и дозатора до блока управления исправна. Может и не прав. прокомментируйте пожалуйста.
Хе. ;) Конечно не продуешь. Я же говорил, отсоединить счетчик от системы. Просто дунуть в него и раскрутить тем самым крыльчатку. Разумеется дуть во входную трубку. Ну и манипуляции с краном тоже нужно сделать.
mandorn
все было сделано по инструкции. + дополнительные варианты. 1: мозги не видят сигнала от микрика, 2:соответственно не видят сигнала от датчика импульсов....
Да, скорее всего микрик не видит.
mandorn
Есть предложения, схема, прошивка?
Вероятнее схема. Прозвонить всю цепочку от микрика до контроллера. Если есть смд кондеры в этой цепи, то они бывает мозги пудрят.
mandorn
из схемы можно много пользы извлечь. но интересна только не электрическая, а принципиальная.
mandorn
ну и ладно. и  без того нормально работает.
