Impressa С5 не подает воду
Автор mandorn, января 26, 2017, 18:30:30
mandorn
Добрый день, помогите пожалуйста решить проблему. Jura C5 при включении моргает индикатор заполнения, но воду не подает.
Трубки не забиты, насос работает, силовая плата тоже. При принудительном включении оптрона вода идет нормально, только,конечно, из трубки заварника. Что смотреть дальше?
Супер. Насос работает, но не качает. А при чем тут оптрон тогда?
mandorn
#3
to osja, не надо придумывать того,чего нет между строк. Надо научиться разделять Утверждение, Повествование и Вопрос. В тексте вопроса все понятно написано. Правда может надо на другом языке написать,для полного понимания. А для чего оптрон и где он и зачем-это узкая тема для специалистов. В этой теме я задал вопросы и отвечать вопросом на вопрос по меньшей мере не культурно,хотя там,где "подальше"...многое считается нормой.
to MaestroSK: для ремонтников и электронщиков Абсолютно понятно "это как?" принудительно включить оптрон. По секрету скажу: при помощи рук и электричества. А вы электрику только блоками меняете, на "удачу"?
maruka
так информации-то и нет совсем. раз добрались до развязок, значит о работоспособности остального вопрос не стоит?
до промывки дело доходит? моргать не перестаёт? так может там бойлеру, датчику или теплухам капец?
если просишь помощи, почему не дать всю инфу со всеми нюансами, которые, порой, очень значительны?
а с таким отношением и ответы будут в стиле "поставь тумблер с ноги на корпус, да включай <руками и электричеством>", ну.
Цитата: mandorn от января 26, 2017, 18:30:30
Трубки не забиты, насос работает, силовая плата тоже...
Я не придумываю а читаю, что написано. Если вы хотите сказать, что помпа (не насос) исправна, так и пишите это.
И вам правильно задали вопрос, при нагреве, если он есть, промывка есть? А то может в электронике вы и супер-пупер, а алгоритм работы машинки не знаете. И не нужно быть таким обидчивым, описывайте дефект как положено.
mandorn
Немного более подробно: Машина включается,те питание подается на силовой блок и на плату управления. Загорается светодиод заполнения системы водой,но, помпа не включается,вода не подается. Чтобы исключить неисправность в силовой части, проверяю опторазвязки, подав внешнее питание. При этом помпа включается и начинает накачивать воду. Т.о. делаем вывод, что силовая плата исправна.  До промывки дело не доходит, светодиод моргать не перестает, тепловые предохранители целые,бойлер не греет(надо перепроверить) , датчик температуры имеет некоторое сопротивление. Надо тоже посмотреть в зависимости от температуры... Однажды была проблема с "неприготовлением" кофе. Вместо датчика было поставлено сопротивление, машина заработала. И после этого датчик сразу же был возвращен на свое место. Машина работала исправно еще около полугода, пока не схватил клина поршень в заварном мех-ме ( смазанный OK-I1110).
Вот приблизительно такая предистория. Есть сомнения насчет корректности прошивки,хотя..
mandorn
#8
Это о чем? Кран чего? Если речь о переключении на капучинатор, то микрик замкнут.
В машинке один кран, и про него ни слова в описании дефекта. Когда машинка просит пролить воду, это значит нужно открыть кран каппуччинатора. В С5 бывает установлены либо микрик, либо геркон в. От сюда и плясать нужно. Если мозг не видит открытия крана, помпа не включится.
mandorn
#10
это как раз и написал постом выше. Кран открыт на электрическом уровне. Куда польется вода в данном случае-не важно
Вы специально цитируете ответы?
Ни слова в ваших постах о замыкании микрика.
maruka
ищите, где нагрев потерялся. проводка, развязка, ключи... пока не будет нагрева, какой смысл мучить помпу? пока не пройдёт нагрев -- заварник не станет на промывку, помпа и не подумает запуститься.
убедитесь в корректности работы датчика температуры.
может, висит какой-то незавершённый цикл?
сложно удалённо отслеживать работу логики, когда одно запускается руками, другое наполовину и т.д.
Автор пишет, что присутствует индикация завоздушивания. Искать нужно как раз включение помпы.
maruka
прошу прощения, не на ту моргалку подумал.
микрик капучинатора замкнут постоянно, или замыкаете по просьбе? если при замыкании сегмент не начинает непрерывно гореть, то начинать надо со стороны микрика до мозгов, если горит, то между мозгами и силой. просто рассуждаю, на истину не претендую. машинки ремонтирую давно, но не электронщик(технология металлов, порошки, импульсные процессы).
кстати, проверьте датчики поддонов на всякий случай.
за сим с мыслями заканчиваю.
