Bosch TCA 6001/01 Кофе сыпется в подон.
Автор nikitaAVS, апреля 28, 2017, 12:25:07
nikitaAVS
За инструкции спасибо. Сейчас попробую выставить редуктор что бы микрик был нажат..  По щет микриков.  Да выглядят черными. подозрение сразу на них и упало. Но внутри они идеальный. Контакты чистые. И отрабатывают четко.
Fedor
посмотри программное колесо, бывает что у посадочного места трещина
Практика без теории ценнее, чем теория без практики
nikitaAVS
Всем спасибо. Выставил редуктор . Заварник встает на место.  Все отрабатывает.  Кофе варит. Только течет со всех щелей. особенно в раене штуцера подачи воды в ЗУ. А если поставить свежый ЗУ то кофе через носик вообще не подает.  Я правильно понимаю что требуется заменить дренажный клапан? В дренажном клапане манжеты с виду не изношены. Но показалось подозрительным наличия шарика без прижимной пружинки. Также сверху дренажного клапана не понятная дырка которую я заглушил болтиком по размеру. Через нее уходило большее количество воды.  Еще хотелось бы узнать где можно заказать рем. комплект манжетев  и уплотнителей ЗУ и ДКлапона? Заказать в Казахстан?
nikitaAVS
#18
Спасибо, там все цело  :) Просто клиенты наверняка слукавили что в аппарат не кто не лазил
Fedor
Авасик
Лучше заменить дренажник сразу, не мучаясь с манжетами.
Авторизация SEB
nikitaAVS
Пришел дренажный клапан, Установил клапан, но при проверке до варки кофе так не дошло. Кофе сыпятся мимо варочного блока. Все кофе молется в подан. Снова не могу вытащить варочный блок . то есть механизм не доходит до парковки и предположительно до верха тоже не доходит . Так промывка происходит в поддон. Клапан заменил. Что может быть? Сам буду копать в сторону реле управления мотора. Где то прочитал что подгорают контакты.
Остановка редуктора в нужной позиции происходит по сигналам с микриков. Реле совсем не при чем.
nikitaAVS
Реле действительно не причем. В процессе разных действий аппарат заработал. Варит кофе, таблетка получается не плотная, но всеже варит. Но после полной сборки аппарат снова перестает  варить кофе, подымает варочный блок  верх и сыпит кофе мимо. Разобрал, сново заработал. Замечено если пошевелить провод датчика температуры, аппарат начинает работать и наоборот. Рядом с проводом датчика идут провода на микрики редуктора.  Все провода пропаял прозвонил, все гуд. Нов все ровно дефект реагирует на движения проводки в раенне датчика температуры.   Как сто процентов проверить микрики. Они все звонятся и отрабатываю.  Понимаю что я разтянул данную тему, но все же может кто еще посоветует?
artem81
Замени микрики на новые и проверь как будет работать.
nikitaAVS
здравствуйте. заменил микрики, почистил и поправил все контакты. аппарат работает кофе варит. НО очень сложно поймать крупность помола. То есть  есть определенная точка степени помола  с этой степенью помола кофе варится. Но при малейшем смещение флажка на 2 мм влево вправо  кофе сбрасывается в поддон. Так же при работе флажок смещается от вибрации на более крупный помол 2 мм и кофе снова в поддон. Достался мне не аппарат а головная боль.  Какие мысли по этому поводу?
Отсутствует шарик-фиксатор под регулировочным колесом. От вибрации колесо не должно смещаться. Необходимо перебрать кофемолку. Возможно вращающийся нож недотянут и поднялся выше положенного.
nikitaAVS
Действительно в кофемолке не дотянут вращающий вал. Сорвана резьба. Налил клея,  притянуть получилось. Но ситуация с помолом не изменилась , начинает варить кофе только с третьего раза. Остальное высыпает в поддон в чуть с моченом виде.  Еще клиент говорит что кофе наливается мало и при ополаскивании вода  слабо подается через носик, порой вообще не подается. Что то мне подсказывает что смысла нет ремонтировать аппарат. как он после ремонта долго не проработает. Но все же бы признателен за советы...
Почему нет смысла в ремонте.Меняй кофемолку,разбирай заварник.В общем чистку машинки сделать и будет пахать.
