Krups EA8010 сгнили возвратные пружина гидропоршня
Автор Lalexandr, апреля 05, 2019, 14:02:53
krasutskiy
У меня есть две такие б/у. А стопор снизу не сгнил? Пластик цилиндра целый?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
Lalexandr
#16
Пластик целый. Стопор да, в ноль. но нашел контргайку в мото разборке такого же формата и всего за каких то 50 рублей.
Весь ремкомплект резинок есть в наличии, заменил уже. остается главный вопрос в пружине.
прошел по знакомым нашел подобную пружину в амортизаторе, усилие +- такое же.
собственно по сабжу ломал голову как эта дрянь работает и изначально думал что пружины в воде (да, что то заклинило и я думал что поршень герметичен на выходе, или имеет сальник хотя бы
krasutskiy
Пружины должны быть сухими, если течёт значит сальники под замену
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Влад2013
Есть еще один сальник между поршнем и штоком (внутри поршня)  - у вас на картинке его нет.
Lalexandr
#19
Картинка от руки на память в пейнте)), обновил - спасибо
Влад2013
Дань уважения. Так их называл мой дед, когда чинил "Победу". Правда, смутно помню, были не резиновые...
В данном случае это не сальники, а уплотнители
Lalexandr
Принял решение собрать и посмотреть каково оно на тонкой пружине, пока выковыривают для меня пружину из амортизатора.
Будем посмотреть
Melnikov
Тут смотри не смотри - результат известен.
Даже если взять новые заводские пружинки, механизм работать не будет. Гнилые пружины следствие сдохшей пары (цилиндр, поршень)
Ставь новый прессовочный блок и забудь о его существовании на несколько лет.
krasutskiy
Если пластик гидроцилиндра не треснутый, поменять пружины с сальниками и в бой
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Пластик может быть и не треснутый, но с выработкой. И тогда все эти замены уплотнителей будут до фени...
Lalexandr
Поставил новый блок блягодаря авасику, спасибо всем машинка снова в строю
