Krups EA8010 сгнили возвратные пружина гидропоршня
Автор Lalexandr, апреля 05, 2019, 14:02:53
Lalexandr
Собственно проблема в том, что не откидывает таблетку и зависает поршень около вмт.
разобрал гидропоршень и вытащил оттуда 2 перегнившие пополам пружины. Начал искать и столкнулся с проблемой что нигде их не продается.
кто то пробовал восстановить чем то или заместить подобную деталь. Или же это не имеет смысла?
Ох, нелегкая это работа -
Из болота тащить бегемота!(с)
Минимум ещё один гидроцилиндр нужен, как донор. По этому - смысл?
Lalexandr
Это точно. Из доноров есть аналогичная тонкая пружина в более менее рабочем виде.
а вот внешней толстой нет. Собственно хватит ли ей усилия вытолкнуть поршень с 1 тонкой пружины или это ямба
Смысл есть всегда, если он оправдывает средства
Авасик
Авторизация SEB
Влад2013
В этом механизме работают 2 пружины: первая на штоке нижнего поршня ЗУ и вторая, короткая большего диаметра - между скобой и пластиковой втулкой (с поводком) на нижнем конце штока гидроцилиндра. Так вот, для правильной работы механизма выброса жмыха должны соблюдаться 2 условия: 1. усилия пружины на штоке нижнего поршня должно быть достаточно (с некоторым запасом) для преодоления трения в сальнике ЗУ и 2. при этом ее жесткость должна быть меньше жесткости второй пружины. Подобрать такую пружину можно, но ИМХО проблематично.
Lalexandr
Lalexandr
Влад2013 Спасибо.
засучил рукава считаю усилия пружины, штангеном вымерю все. надеюсь мне поможет это
Igor383
 Для полного сжатия двух пружин необходимо приложить усилие в 40-42кг
А в действительности было совсем не так, как на самом деле
Влад2013
Lalexandr
Так тема о возвратной пружине рабочего гидроцилиндра или (судя по упоминанию зависания таблетки) возвратной пружине нижнего поршня заварочного цилиндра?
Авасик
Авторизация SEB
Авасик
Авторизация SEB
Влад2013
Тогда сорри. Когда писал   Ответ #4  имел в виду возвратную пружину нижнего поршня заварочного цилиндра.
Lalexandr
Прошел по рынкам, мастерским всяким. по кулибиным - пока ситуация печальная. но все еще не сдаюсь
Самое интересное, если так коррозировали пружины, то текло там очень хорошо. Думаю, и не только по причине уплотнителей.
