Franke Saphira ( Jura X7-S ) -не делает rinse unit
Автор Кофемен, ноября 20, 2019, 12:36:53
Кофемен
Здравствуйте.Такая проблемка:при вкл. КМ делает тест,потом идёт нагрев,при вкл. rinse unit,з/у стоит на месте,електромагнит дренажа не срабатывает,а сразу вкл. помпа.Гарячая вода с трубки при нажатии кнопки идёт с паром - возможно перегрев.Кто подскажет в чём причина
Feuer
Проясню для других участников, речь идёт о Сафире/Юре Х7. Поправте название. А привод дренажника и не должен включаться в начале процесса, только в конце при сбросе давления. Вода из кофевода течёт при промывке?
Попробуйте провести процесс декальцинации. Мне иногда помогало это избавиться от програмных сбоев.
Кофемен
Дело в том,что когда просит сделать промывку,нажимаю на вкл.,а з/у стоит на месте
Feuer
При включении машинки зу позиционируется? Сделайте декальцинацию.
Кофемен
При вкл. всё работает
Кофемен
При попытке сделать декальцинацию,при нажатии на кнопку звучит двойной сигнал,и ничего не происходит.Чистка з/у и капучинатора прошла успешно
Feuer
Я не понимаю, проблема решилась или нет? при включении она всегда просит rinse unit. А сейчас Вы пишете что она промылась.
Кофемен
Промывку "rinse unit" - не делает.Удалось только промыть через програму очистки блока приготовления,и молочную систему.Програма "декальцинации" - не работает
Feuer
Я надеюсь вы инструкцию читали? Процесс Декальцинации запускается при выключенной машинке.
Кофемен
Feuer
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=11734.0
Это может и вашей машинки касаться. Если клапана в порядке, то програмный глюк.
