Franke Flair декальцинация
Автор Inle, апреля 18, 2017, 15:43:41
Inle
Машина требует декальцинации, при запуске собственно декальцинации на середине цикла зависает(периодически открывает клапан, помпа включается на 2 секунды и выключается, ниоткуда ничего не течет). В целом работает все. Как отключить сообщение о необходимости decalcifying?
Arhara
Пока не завершишь корректно декальцинацию, сообщение не уйдёт. Всё делаете по инструкции? На какой минуте зависает?
Вода при этом через дренажный клапан сливается. Все у вас нормально. Не мешайте аппарату работать.
Nail
Если мне не изменяет память: сначала вода выходит через паровик, потом через кран горячей воды, затем через узел выдачи напитков, а потом - под себя в поддон. цикл такой и не надо заливать воду с раствором под самую крышку танка воды. терпение и усидчивость, внимательное прочтение инструкции КМ поможет победить декальцинацию))
Inle
Спасибо за ответы, мануал читаю, все по нему. Оставил на ночь, сейчас пришел, надпись слить поддон, слил, вставил обратно, надпись нажмите декальц., нажал, опять тоже самое, жду)
По инструкции не больше литра расствора наливают в бак
Inle
в инструкции, которой я располагаю, не указан объем раствора. декальцинация закончилась сразу после полного опустошения бака, всех откликнувшихся благодарю.
Arhara
Фирменный Франковский готовый раствор для декальцинации идёт в бутыли 0,7л.
Noolname
Декальцинация не проходит. Забился паровой в хлам. Решил его прокипятить в декальцинате. Прокипятил полностью погрузив в состав. Накипь ушла ,но теперь выбивает пробки при подключении. Это бойлер не просох и коробит или вообще накрылся? Тестера нет под рукой.э
Feuer
Это жесть его целиком кипятить. Вы хоть с него навесное сняли? Я без тестера вангую что бойлер в утиль.
Noolname
Все снял, только бойлер с тэном
Вообще то тэны со стороны контактов не герметичны.
Noolname
Так форум не работал , подсказать некому было :(
А голова где? Кислота попала внутрь тэна. Можешь выкинуть бойлер. Такие бойлеры применяются во многих капсульных кофеварках, если что.
Feuer
Вот список машинок на которые он подходит. Ещё думаю он стоит на Крупс Д290 и подобных.
https://komtra.de/delonghi-ersatzteile/delonghi-ersatzteile/thermoblock-jura-delonghi-nespresso-kapselmaschine.html
