Franke Flair декальцинация
Автор Inle, апреля 18, 2017, 15:43:41
Noolname
Голова решила,что когда все просохнет,то будет все ок. Положил на ночь на батарею и сегодня утром подключил на прямую к розетке, все отлично ,греет. После обеда специально для Fuerer отпишусь как поведет себя на кофемашине.
Напрямую к розетке, это значит без заземления. А в машинке бойлер заземлен. Сетевой кабель, так же имеет заземляющую жилу. Установленный в машинку обязательно бахнет. Проверяй вывода тэна на пробой на корпус бойлера.
Кислота проникла в кварцевый песок тэна, долго тэн не продюжит, даже если просохнет, реакция все равно будет, и вскорости сгорит.
Noolname
Так и есть, в машинке сразу выбило.
Noolname
Приехал новый бойлер. Подскажите как переставить фитинги с моего на новый. Не пойму как они снимаются
Не переставить. На моей не такие соединения. Обычные под пластиковый коннектор и скобу. Такие бойлеры в капсульных кофеварках применяются.
Noolname
Во дела, приехал такой. Что то можно придумать?
#21
Этот как раз под пластиковые коннекторы и есть.
Noolname
Ясно, это и Коннекторы докупать и сами трубки менять
Feuer
Вариантов несколько.
1. Легрисы. https://www.ebay.ie/itm/Legris-M5-4-mm-SET-for-Thermoblock-Jura-S-X-Series-/181923959590?hash=item2a5b835326
2. Поставить нормальные коннекторы. Как показано выше.
3. https://www.shopjuraparts.com/products/jura-thermoblock-120v-z-models вот так, но тогда с соединением надо колхозить всё равно.
Второй вариант на мой взгляд предпочтительнее.
Noolname
Пообещали мне привезти пластиковые Коннекторы к этому бойлеру,но как то все нет и нет. Решил все же ещё раз проверить старый бойлер который кипятил в лимонке. И о чудо!!! Видимо он все же полностью просох и перестал коротить. Вообщем пока работает.
Rik
Можно я чтоб не плодить темы тут спрошу ?
Выполнял декальцинацию,  налил много, сидел часа 3 над ней тут уже заведение закрываться, короче прервал выключив ее. Включил она вроде как на промывку встала, пишет : rinse unit ну и переключается на надпись промыть контейнер воды, все тупо больше ни на что не реагирует,  и воду менял и поддон вынимал , кнопки все прожимал не продолжает , лишь одна кнопка реагирует это капельки ( промывка) тогда появляется надпись опорожните поддон и пищит,  туда сюда поддон результата нет, контакты все вымыл высушил даже внутри там все щеткой вычистил. так и висит. Так совпало что при мне навернулись эти контакты ? иле где то другая ошибка, как вывести агрегат из этого ступора ?
Noolname
Поддон нужно вынимать не на секунду , а подождать секунд 7-9  и потом уже вставлять.
Rik
Noolname, это я знаю, вынимал ина 5 минут ,  так он пищит вроде  что его нет.
Noolname
А бункер воды снимал? Тоже нужно на 7_9 секунд снимать.
Rik
все снимал и ни один раз и не на 1мин а даже на 3 и более
