Krups FNF2 промывает в поддон, щелкает
Автор Alboxer, сентября 29, 2020, 13:30:18
Alboxer
Цитата: osja от октября 12, 2020, 03:34:20
По поводу короткого времени работы помпы.
Да это было про видео с ютуба, где демонстрировалась работа дренажного клапана. И на том видео помпа работала только пару секунд (примерно по времени сколько смачивается кофе) и на том процесс заканчивался, а следовательно, видео как демонстрация работы дренажного клапана на весь цикл приготовления чашки кофе не катит. У меня по времени и кофемолка молотит как надо и помпа качает объем сколько положено.
Alboxer
#46
Если не так, то наболдажник не до конца насадили на шток и он всегда открывает ход в дренаж.
Наболдажник насажен "заподлицо". Я его вчера еще раз нагрел и подложив деревяшки (чтобы не повредить) еще на миллиметр вколотил глубже. Дальше некуда уже, гнуться начнет. Но! Заметил, что если на 2 мм потихоньку извлекать шток, то перекрывается отверстие дренажа на слив. В установленном в пластиковый корпус состоянии (когда дренажный клапан собран) длина выступающей из дренажного клапана части штока с наконечником 21,5-22 мм. Если дренажный клапан снять и вручную потихоньку шток вытаскивать, приставив параллельно к нему линейку, то слив в дренаж перекрывается когда шток с наконечником выходит из клапана на 23,5-24 мм. Уже думаю зажать шток в дрели и надфилем сточить часть алюминиевого наконечника, чтобы он глубже садился в отверстие пластикового корпуса. Но стремно запороть.
Делать придется.Вся проблема именно в этом штоке.
Alboxer
#48
Дренажный клапан победил. Зажал шток в дрель и надфилем потихоньку снял 1,5 мм алюминиевого наконечника (в том месте, где он упирается в пластиковый корпус. Выпирающую центральную часть старался не трогать. После "доработки" в открытом состоянии (пружина разжата) дренажный клапан продувается только в сторону заварочного устройства. А отверстие слива наглухо закрыто. Собрал - заработало. На фото шток без доработки наконечника. Шток выдвинут на 16 мм - дренаж не закрыт. Шток выдвинут на 17,5 мм - дренаж закрывается. Вот лишние 1,5 мм с наконечника и снял, чтобы при установке в корпус он мог на эти нехватающие 1,5 мм войти глубже в отверстие в пластике.
Но возникла другая проблема: вода идет параллельно из диспенсера и из капучинатора... После приготовления кофе (а по количеству воды получается 1/3 от положенного объема) из капучинатора продолжает капать вода. Вода из трубок от бойлера вытекает, а вместо нее потихоньку набирается воздух.  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( Уже нервный тик начинается.
 По поводу воды в капучинатор, нужно смотреть электромагнитный клапан подачи пара/воды. Он недозакрыт, скорее всего понесло под сердечник что то. Разбирать нужно.
Alboxer
Точно! Открутил гайку той части, что идет внутрь катушки и вытащив шток обнаружил под ним на резиночке два кусочка чего-то, похожего на фольгу. Заметил, что во внутренней части корпуса клапана есть облой в местах формы, в которую клапан отливали. Видимо кусочек отвалился и под резинку попал. Соответственно, резинка неплотно придавливалась к отверстию перекрываемого канала  и клапан продувался. Аппарат собран. Аппарат работает. Ура. Всем спасибо!
