Krups FNF2 промывает в поддон, щелкает
Автор Alboxer, сентября 29, 2020, 13:30:18
Alboxer
Пользовался долгое время рожковой кофеваркой, но замучался вытряхивать и заполнять рожок. Продал рожковую и приобрел б.у. Krups FNF2 с винтовым заварочным блоком Jura. Настрел аппарата был 12 тысяч. СМ отпахала два года как часы (3 тысячи порций сварила). Насмотревшись видео по обслуживанию данной модели СМ решился перебрать и почистить заварочный блок. Все оказалось не сложно. Разобрал, промыл. Все было конечно забито отложениями. Мелкие детальки промывал в ультразвуковой ванне. Ремкомплекта не было, но все колечки мягкие и целые. Смазал перед сборкой все колечки и сальники пищевой силиконовой смазкой. После сборки все отлично работало месяца два. Причем и кофе стал получше и количество воды, сливаемой в поддон стало меньше. Неделю назад появился глюк: при включении СМ делает Rinse, то есть промывку диспенсера. Но вода стала сливаться в поддон, а в чашку ни капли. Кофе при этом готовит, но через раз. То в чашку, то выливает кипяток в поддон, а в лоток сбрасывает сухой намолотый кофе. Еще раз разобрал (благо заменил извращенческие саморезы с круглыми шляпками на обычные под крестовую отвертку) перебрал дренажный клапан. Белый пластиковый толкатель на стальном валу целый и пружинка его тоже. Переборка не помогла. Затем разобрал штуцер, от которого термотрубка идет к дренажному клапану. Там все целое и пружинка и шток и конусовидная резинка на конце штока. Заметил, что громко  щелкает электромагнитный клапан. Прям пальцем если упираться в пластиковую скобу, которой корпус клапан держится, то чувствуется, как он поршнем по круглой формовке долбит. Открутил электромагнитный клапан. Проверил, свободно ли нажимается дренажный клапан через отверстие, в которое должна входить штанга электромагнитного клапана во время его работы. Все нормально, нажимается. Как дальше диагностировать и куда копать?
Без поддона смотрите от куда вода. Но скорее всего дренажный клапан
Тему переместил в "Jura"
Alboxer
Опять все разобрал-собрал. При первом включении пошла промывка в штатном режиме. Обрадоваося.
Тут же решил промывку запустить еще раз. А вода пошла опять в поддон. Вода льется из носика дренажного клапана! Прям весь объем, которым должна идти промывка. Кофе чашку СМ выдала! Но вторую порцию опять сбой - кипяток в поддон, сухой кофе в емкость. Прям мистика.
Слетает наболдажник штока дренажного клапана. Почитайте похожие темы, ни чего нового не посоветуем
Alboxer
Почитал, что его меняют на металлический. Но в магазине такой не нахожу. Будьте добры, подскажите, где его взять?
Alboxer
Спасибо большое. Заказ оформил. А ремкомплект в своем городе нашел.
P.S. Отодвинул пружину и обнаружил под ней металлическое колечко. Как я понимаю это свидетельствует о том, что эту пластиковую часть уже чинили и этого кольца быть не должно?
Скорее всего пружина за это кольцо и цепляется , уже давно ставлю цельнометаллические  держатели штока .
Alboxer
#9
Такая же мысля посетила. Буду менять. Сделаю - отпишусь.
P.S. Подумалось, что дульце гильзы от 7,62 патрона по диаметру вместо этого колечка подошла бы.  :P
Alboxer
Поменял все резинки. На шток напрессовал алюминиевый наконечник. И... без изменений. Rinse льет в поддон. При приготовлении кофе аналогично: кипяток в поддон, намолотый кофе в лоток. Льет через носик дренажного клапана. Что еще может быть причиной?
В каком положении шток дренажника? Фото неплохо бы
Alboxer
В выключенном состоянии так
Возможно не до конца сел наконечник на шток
Alboxer
#14
Я этот наканечник нагревал, чтобы он на шток налез. Очень плотно садиться.
Как он должен продуваться при разных положениях штока?
