Melitta Solo E 950-103 выдает ошибку, что нет воды.
Автор StanislavLI, апреля 18, 2021, 20:04:04
StanislavLI
#30
Видимых на плате нет(, знать бы что именно за это отвечает на плате, резистор только 1 поменял, о чем писал выше, но не помогло.
Если попала вода на плату тогда что делать?
Просьба без цитат отвечать.
На плате видны следы воды. Хорошо бы отмыть щеткой спиртом, хорошо высушить. Под разъемами тоже могут быть окислы. Проверить смд резисторы от разъема датчика воды.
StanislavLI
#32
Протер и после на 1 сек было, когда к геркону поднес магнит, то механизм заварного сработал и вода по трубкам полилась, но потом все опять тишина.
Подскажите поточнее где смотреть на плате из-за чего может не работать геркон. Спасибо!
#33
Прозвонить провода до разъема при поднесении магнита. Прозвонить от разъема до смд резисторов, сами резисторы и дорожки до контроллера. На фото отметил
Можно вытащить разъем датчика уровня и вместо него саморез вставить, замкнув накоротко контакты. Возможно с самим герконом беда.
StanislavLI
Эти 3 смд резистора прозваниваются, если смотреть сверху вниз:
1-(ничего не написано ) прозванивается
2-472 показывает значение 997
3-472 показывает значение 1264
От разъема тоже все ок.
Верхний это конденсатор.
Я примерно показал, нужно конкретно по дорожкам смотреть какие детали от разъема до контроллера установлены.
472, это 4.7 кОм, какой диапазон на приборе выбран при измерении? Параллельные цепи могут изменять показания.
