Jura E60 . Сгорел FET-транзистор мотора заварника
Автор sib2000, сентября 23, 2021, 11:44:31
sib2000
#15
Победил я ее. Пришлось на колхозить  ;D
Прогорела у меня обратная сторона сильно , благо , что плата только двухстороняя. Выскреб как мог.
Сначало думал лишь бы запустить и посмотреть будет работать или нет , ну а потом работает и так сойдет ! ;)
Полезешь опять совсем дорожки отпадут , так и оставил.
На последнем фото видно много проводов чем нужно , просто  вечером паял и взял от шлейфа. Подумал тонковатые будут для питания и на выход , вот я их двойными и слепил.  Переделывать не стал , да и хрен с ними .
Это я так чисто для тренеровки мозгов делал , ну за геморой получил 50€ .
Не знаю это много или мало ?
Заменил два FET и Супрессор.  Ну и тех-уход сделал .
Колхоз прилагаю  :)
Спасибо коллеге по форуму EWIM , он мне свою дефектную плату выслал и я с нее дорожки срисовал .
Ну и ему за одним заменил все .  Жду когда поставит и проверит , надеюсь и у него будет работать машинка.
Цитата: osja от сентября 23, 2021, 13:08:49
Масло в заварник? Это трындец.
Подтверждаю. Трындец или Гибодэдэц или еще как все равно.
На масле, особенно на сливочном оно будет двигаться при тебе, в твоих руках, пока от твоей касторки манжеты не распухнут и заварной клина не словит полноценно, с треском. А распухнут они через несколько чашек у клиента, которому ты отдашь счастливо промасленный аппарат.
единственное решение, да , смазать, идея верная, только смазочный материал должен быть идеальным для смазывания подобных мест. Есть смазки, от которых силиконовые кольца не распухают, вот ими, да, согласен, можно смазывать.
sib2000
#17
Чего-то совсем наверно не понятно написал. Пипец и трындец!!! ;D
Еще раз попробую .
Притаскивают аппарат , пример Jura !
Скрипит , пищит ,пердит и т.д  , поршень ходит почти никак ,
и что ты будешь разбирать , мазать и т.д  что-бы запустить и посмотреть откуда течет и живой ли аппарат  ?? ::)
Оно тебе это нужно ??? Если шеф хочет знать можно оживить или нет и прямо сейчас  .
Так вот :  еще раз пишу !
Берешь масленку , открываешь крышку молотого кофе и туда пару капель масла  !!!
Включаешь машинку , поршень нижний у тебя смазан  не важно как и чем, он двигается  и смазал колбу !
Верхний поршень входит уже лего и ты видишь где течет или нет , мелет не мелет , может затык в системе.
И все !!!
Дольше все еще  просто , шеф говорит цену клиенту и ты либо коллега эту машину  разбирает , моет с  МЫЛОМ ,
новые кольца новая силиконовая смазка OKS  , очиста и декальканизация , варка кофе .
Все быстро и хорошо.
Ни какова Пипеца и Трындеца из Хрендеца .
С какого боку кольца разбухнут ? Или ты кольца не меняешь на новые ,
а просто старые мажещь и отдаешь ?
Ну это тогда коллега Халтура , это уже между нами говоря даже перебор  >:( >:(
Какая разница , что ты старые кольца смажешь силиконом , а потом их выбросишь отмоешь заварник и поставишь новые сазанные кольца .
Что-то коллега yeskoles вы не то написали ?  Где тогда ваша скорость диагностики ? Если вы должны разобрать , затем смазать , собрать  и только потм включить . Вам что заняться больше нечем или у вас времени хоть отбавляй ?
Это тебе не в обиду .  Прочитал у тебя стаж работы 43 года.
Так вы коллега похоже сильно не разгонитесь  ;D . Давай дерзай за новыми технологиями , не отставай !! :D :D
Технологий дофига у меня было  ;) , сменил специальность я , Ренгеновские аппараты чиню  :D ,
ну там понятно масла не ленешь  :( , ТЮРМА грозит  >:( .
Написал подробно ?  Что теперь скажешь ?   Ты попробуй  один раз и потом напиши.
Плюс можешь не ставить сразу  ;D ;D ;D .
А Вы попробуйте  ;) ;)
#18
А если клиент отказался от ремонта? Как ты будешь смывать масло? А ведь уже аппарат на половину ожил и начал варить. Клиент дома заварил чашку кофе и увидел нефтяную плёнку, хлебнул этой мачмалы, просрался и подал в суд на тебя. Не проще ли линуть водички в заварник, она так же смажет пары трения и заварник начнёт двигаться. Масло, это не правильно. Хотя бы вазелин, или интимную смазку, если окс жаль. Хотя она так же стоит, как окс.
На счет воды поддерживаю.Там где заварник не достать(без разборки),тупо лью просто водичку(грушей)Если достается,то просто окунаю полностью в ведро с водой(или просто промою),чуть смажу сил.смазкой,после включаю машинку и проверяю узлы.(для начала).
sib2000
#20
Может Osja вырежишь про масло из форума и в другое место воткнешь.
Не думал , что вызовет дискуссию такую . :)
Вообще-то о транзисторах речь ишла изначально  ;) ;)
Так тема в курулку перейдет.
А про то что писал ты , если клиен заберет . Так я в убитые капаю ,  не совсем уж идиот . Их только в мусор потом ,
об использовании машин речь вообще идти не может , там кольца дубовые ,  на них вообще только стартануть можно
и проверить на паре кружек, да и масло если потом когда  откроешь
заварник там нету только белый налет остается .
Ради интереса возьми убитую Jura  к примеру или Delonghi заварник с рогами и попробуй, а так  не попробовав , только теория .
- а то что ты писал .......
....    Хотя бы вазелин, или интимную смазку, если окс жаль. Хотя она так же стоит, как окс.   ....
Каждую смазку по назначению лучше применять , а не на оборот  ;D ;D ;D ;D
Надеюсь ты OKS _ом заварники мажешь  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
#22
Sib2000-
То что ты микруху в провода вывесил, это может не каждый. есть уважение.
Я выставляю цену не смазывая и не разбирая. Потому что отлично знаю что как и почему у конкретного типа кофемашин, исходя из пробега, предыдущих ремонтов и способа эксплуатации.
-"Колбу смазал" (жЫром?) - это хорошо, почаще колбу то. Занесу в свой словарик :) мне понравилось.
