Philips EP2231 включается с общей ошибкой
Автор Tiburon944, июня 28, 2023, 10:57:15
Tiburon944
Всем здравствуйте.
Philips EP2231 включается с индикацией общей ошибки (восклицательный знак).При долгом удержании кнопки включения,включается как положено,но ни на какие действия не реагирует,самодиагностика не происходит.
Термоблока не греется,напряжение на первом пин разьема термодатчика 1,96 V ,сопротивление термодатчика при комнатной температуре 122 кОм.Подкидывал термодатчик с заведомо рабочей машинки,ничего не изменилось (его сопротивление почему-то 60 с копейками кОм).
По линии датчика на 24 ногу процессора был неисправный резистор на 1кОм,перепаял.
5V на контрольной точке сверху есть.
P.S. возможно неисправность вследствии скачка напряжения
smasters
Что есть включается с общей ошибкой воск знак? воткнул вилку в розетку и сразу воск знак ?селф тест проходит ? тобиш при включение варочник должен поелозить туда сюда?
Tiburon944
Self test не проходит,ЗУ не позиционируется.После нажатия на кнопку включения сразу загорается восклицательный знак.
smasters
Ругается на что то ,про резистор не понятно? он точно мертвый был? проверить бойлер термодатчики , может варочный узел не видит? хотя без варочника машина делает селф тест и начинает моргать воск знак !
Dushevny
Цитата: Tiburon944 от июня 28, 2023, 10:57:15  По линии датчика на 24 ногу процессора был неисправный резистор на 1кОм,перепаял.
Напряжение на обоих концах резистора одинаковое относительно земли? Он же не просто так умер - он мог умереть от какой-то перегрузки, а перед его смертью мог подгореть вывод контроллера. Если это так - входное сопротивление ноги контроллера упало и на замененном резисторе будет наблюдаться падение напряжения. Тогда только менять контроллер, но после этого надо будет весь аппарат перешивать фирменным программатором.
Tiburon944
Напряжение на обоих концах резистора одинаковое (0,29 B).
Обратил внимание,что при включении с отключенным термодатчиком,машинка включается с тремя горящими индикаторами ошибки,с подключенным горит только восклицательный знак.
Dushevny
Восклицательный знак - отсутствует поддон, соответственно, смотреть цепь микрика поддона. Он управляет, в том числе, и питанием двигателя ЗУ.
Tiburon944
Микрик проверил,рабочий.Питание на нем - 3,45 В.
Tiburon944
Нашел инфу по тестовому меню на YouTube.
Сделал сброс-ничего не изменилось.
Кнопки и индикаторы работают.
При тесте механизмов - варочный "молчит",ни вверх,ни вниз.Клапана оба срабатывают,помпа срабатывает.При запуске помпы,индикатор Aqua Clean не загорается.Молка не срабатывает.Пока машинка была в тестовом меню,нагрела термоблок.
Dushevny
Цитата: Tiburon944 от июня 29, 2023, 14:54:02  Микрик проверил,рабочий.Питание на нем - 3,45 В.
Вообще-то на него подается +5 В. Вы уверены, что это именно питание на нем (отностительно цепи GND), а не напряжение между разомкнутыми контактами?
Вот тут есть срисованная схема. Проверяйте, что при вставленном поддоне напряжение +5 В с микрика через VD2, R30, R56 доходит до 29 ножки контроллера (этот сигнал должен гасить восклицательный знак), а также через R33, R30 открывает Q3, а он, в свою очередь, открывыет Q8 и напряжение +24 В через Q8 подается на 3 и 10 ножки микросхемы U4, Эта микросхема управляет двигателем заварного устройства.
Iceman
Добрый день!
А не подскажите, как сделать сброс?   Похожая проблема у меня, тоже при включении три индикатора загораются. Один раз всё таки при включении нагрелась и покрутила заварник но помпу так и не включила.
