Saeco Incanto De Luxe короткое время работы кофемолки
Автор Nikolik, ноября 28, 2012, 11:14:19
iceoeu
#30
Цитата: Nikolik от ноября 29, 2012, 10:39:46
В общем, благодаря одному человеку который тут выложил схему сервисного меню (Дай Бог ему здоровья), я отрегулировал время помола.....
Что же вы не рассказали в деталях как решили проблему? У тех, к кого аналогичная проблема очень раздосадованы. Как же так, человеку помогли, а но не захотел поделится результатами решения!
AntonS
Мои мысли по поводу saeco incanto de lux
почему молет мало кофе, у меня 6,5 секунды работает
Программа написана весьма глупо и тупо. Есть варианты когда она зависает из-за того что в регистрахсчетчиках при сбое прописалась хрень.
У меня к примеру статус декольценации стоял 253
а машин статус 240.
Машина не проходила selftest, пока через меню не изменил параметры статуса декольценации.
то же самое творится и с SAS. При каком то сбое туда залетают значения, которые она никогда не изменит. Либо это будет идти вечно.
По поводу датчика хола в кофемолке. Он униполярный HAL506
- униполярные (unipolar): низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое - удалению магнита; на северный полюс датчики не реагируют.
Так что кто меняет полярность, это все равно что просто вытащить один магнит. Так что это не ремонт.
Теперь вопрос как добраться к настройкам SAS.
Прописываются в память энергонезависимую? Кто нибудь побывал вытаскивать батарейку? На что влияет?
Advocat
Батарейка влияет только на часы.
До сих пор не слышал про возможности изменить SAS директно в память.
Работается с подбор Керамическое сопротивление.
AntonS
которое 4,7 ома?
оно влияет на скорость вращения.
Да время увеличивается за счет скорости. Возможно за счет уменьшения скорости более плотно зерна мелит.
на рондо как и на инканто де люкс есть подстроичный резистор.
Чтобы его активировать вроде как нужно убрать перемычку шунт (в случае рондо)
кто вкурсе?
AntonS
нашел с французкого форума
Служба послепродажного обслуживания сообщила о нескольких модификациях, внесенных в машину во избежание других проблем, в частности, о модификации электроники.
во избежании разрушении кофемолки и слабого помола
R52 добавление 33К Ом (оранжевый, оранжевый, оранжевый)
R53 добавление 18К Ом (коричневый, серый, оранжевый)
это фото рондо
Wladimir_TS
А что доступна в открытом виде прошивка или даже её исходники / результат дизассемблирования ?
AntonS
нет не доступна
но прописывание значений которые доступно увидеть через инжереное меню, которых быть не может, показывает что при сбое прописывается хрень
а программа никак на это не реагирует и главное нет сброса значений. Заводские настройки влияют только на предустановки кофе.
От сюда выводы и делаю. SAS тупо перестает работать после сбоя, из-за того что прописываются значения с какими он не может работать.
есть на процеконтроллере  лапа ресет, но опять же не ясно что она сделает
Wladimir_TS
Логика подсказывает - что оный процессор сбрасывает.
Но на внутренний EEPROM это вряд-ли хоть как-то повлиять может. Что там за проц - я честно раз такую ковырял всего и не задумывался - какой стоит.
AntonS
поставил сопротивление 7,2 за место 4,7ом
ну стал крутить медленнее мотор, кофе чуть больше
но все равно не соответствует таблетке на максимуме у той же синтии
все идет к тому что придется убирать магнит, чтобы можно было менять настройки. Сейчас по сути настройка которая соответствует минималке, хотя все выкручено на макималку
Advocat
#39
Надо было поставлят 10 Ом наместо 4,7 Ом, чтобы постигнуть удовлетворительный резултат.
На картинку показано как работает контроля тока через "4,7" Ом сопротивление.
А ещё, Saeco-PDF о нескольких обязательные модификации после замену кофемолку в Incanto.
AntonS
Спасибо большое за бюллетень от Saeco и подсказки
находил бюллетень только на rondo
