ESAM4500 через раз льёт через кофейную таблетку
Автор avm, августа 20, 2025, 22:56:21
Давления помпы должно хватить для открытия клапана термоблока, что то у вас именно с этим клапаном не так, или всё таки помпа уставшая и не создаёт расчетного давления. Фото бы, как собран термоблок. По поводу пара всё нормально. В режиме готовности паровой бойлер нагрет до 140 примерно градусов, а вода в узел подачи идёт именно через пароблок, вот и пар валит.
avm
#16
Я не насосом, грушей давил ::). Сейчас подставил обрезанную бутылку под поршень и включил насос - не идет, зараза. Хотя нашел в сети статью, где помпа напрямую со снятым термоблоком устроила душик для ремонтера.
Блин, или помпу разбирать (сломана пружина?), или другую покупать (идеально у кофемастера на проверку взять, да вот не знаю ни одного) или снова термоблок снимать. Хотя я там на 99% уверен в правильности процесса сборки.
У меня есть протекающая капсульная Krups, только там модель помпы другая, 4я. Для проверки термоблока может подойдет?
bricks20
Вот чего нельзя сделать грушей, так это "давить", т.е. создать давление. Большой объем прокачать можно, а давление - нет. Простая арифметика - разделите максимальную силу сжатия груши в кулаке (несколько десятков кг) на площадь груши под пальцами (а это больше 50 кв. см). До 1 атм не получится дожать. Помпа же до 5 атм делает легко.
Помпа разбирается очень несложно, главное не потерять шарик-клапан.
avm
Цитата: bricks20 от августа 27, 2025, 13:58:35  Помпа разбирается очень несложно, главное не потерять шарик-клапан.
Разобрал. Пружины целые. Колечко не очень плотно на шток поршня садится, с одной стороны выработка заметна, а шарик как шарик - ø4 мм. Закажу их тогда комплектом.
avm
#19
После замены ШиК на насосе машинка вздохнула и стала работать. Я ее потестил несколько дней и заметил следующее: на стандартной настройке Нормальный вкус - Лунго  вчера кофемолка отработала 12 секунд, таблетка плотная, сухая, помол на тройке, все хорошо. Сегодня с теми же настройками и тем же кофе она молотила 16 секунд! Кофе получился слишком крепким, даже воды пришлось добавить. И видно было, что ей трудно продавить столько кофе, поначалу просто капало, потом струйка пошла. Такое ощущение, что она сама выбрала Сверхкрепкий вкус, хотя я и не просил об этом. И таблетка получилась влажноватой, и чуть-чуть воды в бункере.
Может что-то с прошивкой не але? И в тестовом режиме назначения кнопок не совпадают.
avm
Решил пойти по сложному пути и обнулил EEPROM. Время работы молки вернулось к норме (7с), правда таблетка получилась очень тонкая. Думаю, машина адаптируется с течением времени.
И да, пришлось по новой разбирать помпу, потому что она работала нестабильно, то капает, то нормально льет. И звук работы менялся соответственно. На одном видео высмотрел, что пружинку под шариком нужно подрастянуть, она "уселась" на 3-4 мм, поэтому шарик слабо поджимался. Теперь все ОК. Всем участвующим спасибо за подмогу.
