ESAM4500 через раз льёт через кофейную таблетку
Автор avm, августа 20, 2025, 22:56:21
avm
Приветствую, ни разу ни мастер по ремонту КМ и потребителем не был, все на капсульных сидел. Решил на пробу взять старушку  ESAM4500, которая выдавала известную ошибку "...слишком мелкий помол". Со слов владелицы аппарат за свою жизнь пару раз был в сервисах на чистке, на 3й раз денег стало жалко.
Да, машинка чистая, без протечек. Код за баком - 215143 AP 130904 60498. Общий пробег 4т. чашек.
При включении не промывает, может несколько капель выдавить и выдает ошибку, а после нажатия на кнопку ОК из носика подачи ГВ шпарит паром, потом уже идет вода. Воды в верхнем поршне нет.
С чего начал - штудирования форума, особенно в закрепах. Поршень в ЗУ ходил слишком туго - заказал 3 китайских кольца и пищевую смазку. После замены колец ЗУ, которые были в кофейном масле, ситуация не поменялась. Промыл клапан крема, грязи почти не было. Обратил внимание, что кольцо на верхнем поршне растянуто - заменил. В результате при включении машинка промылась, а при выключении - нет. Повторное включение и опять нет промывки вообще.
В тестовом режиме действия на кнопках не совпадают с увиденным на ютуб. Например, нажатие кнопки ОК включает клапан EV2, а не помпу; кнопка Сеть включает EV2+EV1 - нафига?, а не кофемолку, и т.д. Ладно, записал на бумажке, что где, приготовил раствор лимонки, и, согласно инструкции в верхнем положении ЗУ прогнал полбака, причем раствор почти сразу полился из диспенсера бодренько. Подумал - ну, пробило. Но ближе к концу процедуры текло уже не так бодро, чуть ли не капало. Потом 2/3 бака чистой воды таким же образом. А потом и чашка кофе сварилась, только он оказался ужасно кислым. Тогда еще для очистки системы от лимонки решил сделать декальк чистой водой. По окончании выключаю машинку - не промывает. Включаю, опять не промывает и сразу готова к работе, ошибки нет, но при варке кофе не продавливает и сбрасывает жижу.
Да что за дела!
При холодном включении может промыться то капая, то струйкой; при выключении - никогда. При горячем - не моется.
Напрягает пар из капучинатора при выходе из режима ошибки (термодатчик на месте, термопасту поменял). После пролива гор.воды внутри термоблока шипение и бурление.
Несовпадение действий кнопок в тестовом режиме.
Что-то много для обслуженной машинки оказалось.
Из прочитанного на форуме склоняюсь к подыхающей помпе, но у меня нет подмены для проверки, насчет клапана в верхнем поршне не уверен: если порой льет весело, то он не может быть забит.
Что еще нужно проверить для сужения поиска неисправности?
Запишите видео неисправности с хорошим звуком и ссылку из доступного ресурса сюда, так будет нагляднее.
Глаза сломаешь, пока такие простыни прочтешь  ;D
avm
#3
Цитата: osja от августа 21, 2025, 01:55:57  Запишите видео неисправности с хорошим звуком и ссылку из доступного ресурса сюда, так будет нагляднее.
https://drive.google.com/file/d/1SGU18c-nMkdrDY6-CUfEc4iPBDLZIknD/view?usp=sharing
Причем утром сварила кофе с отличной плотной таблеткой. Вечером - отказалось, на видео зафиксировано. Тот же кофе, та же степень помола.
Цитата: MaestroSK от августа 21, 2025, 19:07:46  Глаза сломаешь, пока такие простыни прочтешь  ;D
По диагонали можно читать  ;)
Вы посчитали, что ваш случай уникальный? Совершенно стандартный дефект, многократно описанный на форуме. Помпа четко об этом говорит, протока воды нет через термоблок. Разбирайте его и чистите нижнюю точку вручную.
avm
Понятно, надеялся, что минует меня эта непростая для новичка процедура. Тогда есть смысл менять все кольца, хотя внутренней течи поршня и нет? Синие колечки с азона послужат? (не знаю, можно ли здесь ссылку оставлять).
По опыту скажу, менять нужно только рваные колечки. Черные кольца у делонги довольно надёжные и износостойкие. Если не порвалось или не завернулись, то ходит очень долго. Любые аналоги хуже оригинала. Определитесь с текущим дефектом, остальное по мере выявления
avm
#8
Ну что сказать, разобрал я это дело, и все оказалось чистым :( .
По крайней мере на видео, где это место было наглухо забито отложениями и чуть-ли не высверливать приходилось, на моей машине легко продувается, нет даже белого налета.
Почему-то не загружаются изображения, выдает ошибку.
Тогда опишите процесс приготовления кофе с открытыми крышками. Трёхходовой клапан должен быть металлическим, или черного цвета. Если тело клапана из белого пластика, то предыдущий мастер был не опытный и установил не подходящую запчасть. Конструкция этих клапанов отличается, как диаметром проходного отверстия, так и жёсткостью пружинки. Белый клапан откроется давлением в системе сольёт через верх в поддон. Во время приготовления через верх клапана ни чего не должно течь в дренаж.
avm
Цитата: osja от августа 24, 2025, 10:16:51  Трёхходовой клапан должен быть металлическим, или черного цвета.
Это который CEMA, рядом у парового бойлера? Здесь он черного цвета.
И еще, когда вытаскивал клапан из поршня, он туго шёл, а потом ка-а-к выскочит и начинка разлетелась по полу :-[..., нет ли какого сервис мануала, чтобы видно было наглядно, что там должно быть?
#11
Пружинка вниз, грибком вверх. Ни чего не должно заедать. В закреплённой теме про неополасеивание есть фото.
И раз уж разобрали поршень, прочистите дренажную черную резиновую трубку, она часто наглухо забивается
avm
Цитата: osja от августа 24, 2025, 16:40:05  И раз уж разобрали поршень, прочистите дренажную черную резиновую трубку, она часто наглухо забивается
Трубка легко продувается грушей. Собрал все обратно, сейчас совсем не проливается. Вытащил крема клапан, вода идет. Так все-таки помпа? Что еще проверить?
avm
Снял входную трубку термоблока, подключил насос к 220: качает хорошо, пальцем не заткнуть. Понятно, что это не показатель, но все же. С выхода термоблока тоже отлично льется. Дальше не продувается, очевидно, пока не будет нажат верхний поршень?
Еще вопрос: почему при вываливании ошибки и нажатии кнопки ОК идет столько пара из трубки и только потом вода? Т.е. она не найдя выхода из термоблока вскипает, а почему в дренаж не сбрасывается сама?
Извините за много букафф, но с удовольствием бы почитал подробное описание работы машины со схемами. Должны же быть сервисные мануалы на такую технику.
