Температура ниже,подождите у кофемашины Bosch TES70121RW/13
Автор UriySaltVik, июля 13, 2012, 17:46:21
UriySaltVik
Здраствуйте друзья!Возникла проблема по сообщению у кофемашины  Bosch TES70121RW/13-"температура ниже,подождите"!Декальцинация,очистка и удаление накипи провели дополнительно(принудительно).Датчики тепературы установили новые на тен(точно новые).Сообщение пропало,но через 5 чашек кофе опять вывалилось.У кого был такой "шайтан".Жду помощи!Спасибо
UriySaltVik
Спасибо за большой просмотр моей проблеммы!!!Неисправность устранилась после замены проточного нагревателя(возможно не желал греть воду до должного уровня)
Это редкость с подобного рода бойлерами.
Убедитесь, что неисправность окончательно пропала, испробовав несколько чашек в течении недели, или до полного остывания машины
UriySaltVik
Действительно беда повторилась!!!Через несколько чашек-опять вывалилось сообщение "Температура ниже,подождите".Поставил заведомо исправные: плату силовую,датчики и бойлер.Опять несколько чашек и сообщение о температуре.Выключаешь-включаешь машину,производит одну чашку кофе и опять сообщение.Управления нет.ШАЙТАН!!!
датчик температуры имеет синенькие проводочки, а если два бойлера, то два датчика с синенькими проводочками. Один из них 100% замена
UriySaltVik
#6
Я уже менял датчики температуры(они идут в паре с разъемом на силовую плату).Неужели и новые датчики неисправны?
Возможно ли что в плате управления причина?
врядли, а в остальном ремонт серьезный, и здесь не до шуток. Для меня это взгляд и починка одновременно, для вас танцы с бубнами.
bv36
Возможно заблуждение, но логика подсказывает такое:
плата видит некую "низкую" температуру (допустим врет датчик), плата представляется исправной, т.е. она пытается температуру поднять=> включает ТЭН.
ТЭН считаем тоже исправным=>греет до команды с платы на отключение, либо до срабатывания защиты от перегрева.
В данном случае непонятно:
ТЭН греет или нет? Если не греет, то сам виноват или ему питания нет?
Защита от перегрева есть? Как себя чувствует?
Не
когда в Боше два бойлера сидят, если один из них "вертихвостит", то другой будет "поддакивать", а вообще ремонт плевый
