XP7210RS течёт периодически
Автор MaestroSK, октября 24, 2013, 19:00:01
Melnikov
Надо менять на дистрибьютер нового образца. Тут или платить, забыть и пользоваться или выбросить.
Скажу по опыту: нужен яркий свет при осмотре, не спеша, это главные параметры при ремонте. Обращать внимание на заусенцы и деформации, нехарактерные для данных деталей. Тогда все встанет на свои места.
Сегодня пришёл дистрибьютор, заменил ... изменений 0. Так же через раз "закипает"
Melnikov
Время задержки после подачи воды и подьемом поршня какое? Тен проверил, продувается легко?
не засекал, на вскидку 4-5 секунд. Перед установкой дистрибьютера специально дунул, бойлер продулася без узилия
Melnikov
4-5 секунд мало. Версия ПО на плате старая. Должно быть питающая плата для XP7200 больше V21, для XP7240 больше V14, время дренажа на которых увеличено с 8 секунд до 10 секунд. Смысл здесь следующий - дренаж должен закончиться полностью (на слух - шипение, пердение, парение, все затихло и подьем поршня) В противном случае - дренаж еще идет, вода не полностью ушла из цилиндра и подьем поршня. В цилиндре она докипает и разлетается во все стороны.
1. Если при использовании кофе у тебя таблетки вылетают в контейнер, не размазываясь по всей округе и унося с собой часть воды, не ушедшей в дренаж, оставь как есть. Машина будет работать.
2. Если нет. Подкинь от рабочей машины плату питания и управления в паре. Не важно от XP7200 или XP7240.(только в паре)
Когда собрал, было такое дело - кофемолка мало выдавала порошка. Увеличил время работы м е л ь н и ц ы, таблетка стала нормальной, вылетает без проблем.
Melnikov
Ну и хорошо. Новый дистрибьютер не слупай, оставь клиенту за деньги, он свое отработает честно.
Единственно, может быть (но не обязательно) подтекание воды при очистке от смол или накипи. Кофе то там не будет!
Если вылетающие таблетки почти сухие (не разваливающиеся как понос) то не потечет. Так похрюкает, побулькает и закончит процесс, далее как положено.
