XP7210RS течёт периодически
Автор MaestroSK, октября 24, 2013, 19:00:01
Melnikov
На этих фотках - дистрибьютер старого образца.
"Очень часто привозят крупсы, которые подвергались осмотру спецами у которых голова не понимает, что делают руки. В таких случаях стоимость ремонта почти равна стоимости нового"
        (очень правильная фраза, запишу где-нибудь)
Так вы же говорили что старого образца серые. Ладно ... Какая связь с работой дистрибьютера и дренажа? Такое впечатление, что вода не успевает сходить. Либо подзабит блок варки, либо мозги так работают. Или вы имеете в виду, что дренажные клапан не полностью открывается, так как подпирается давленим воды из дистрибьютера?
Melnikov
Последний раз теории - вода улетает обратно через трубу тена в дренажный клапан дистрибьютера (штуцер сбоку) и через шланчик в поддон. Условие вылета воды - поршень должен под дейстивем пружины вернуться на свое изначальное место. Все это гидравлика, мозги тут не причем. Все!
Смотри все трубки, после штуцера клапана тоже. Через дренаж вылетает и кофе, просочившееся через сито.
Собери,  не привинчивая к дистрибьютеру, дренажный клапан, пальцем надави на него, чувствуется только усилие пружины и сопротивление колец цилиндра, клинить он там не должен, при отпускании выскакивает, а не остаеться там. Я его(цилиндр) смазываю силиконом между колец, что бы он там летал, как бешенный. Излишний люфт - то же херово. Дерзай. Все проверь хорошенько и не спеши. Не получаеться - отложи, подумай. Иногда не верь своим глазам. Я тут на днях с капучинатором к/м Делонги трахался. Глянь в ремонте Делонги(паралельная ветка) Вина в клапане. Невероятно, я его разобрал - с виду идеальный, а хрен работает, пружинки изменили свои характеристики, измерь попробуй, заменил клапан и все пошло как надо. В крупсе не вздумай подтянуть, обрезать пружину дренажного клапана - все должно работать от штатной. Они почти не меняют характеристик. Удачи!
И еще - давить от дистрибьютера может, но маловероятно. Хотя, он из гавналина сделан, корпус может лопнуть в любом месте и подсывать куда угодно. Тем и плох дистрик старого образца(материал не тот)
Цитата: Melnikov от апреля 04, 2014, 13:57:06  смазываю силиконом между колец, что бы он там летал, как бешенный.
Каким мажете?
Melnikov
Совдеповским, Пентасил, консистенции как литол. Почти не смывается. У ликвимоли есть смазка, но она жиже. Кстати, на этом сайте в магазине посмотри, че та тоже было.
В ЛеруаМерлен продаётся силиконовая смазка для сантехнических целей. Густая, бесцветная. РН- нейтральный. Та же хрень, только в 20 раз дешевле. 50 гр около 50 рублей. Glidex
#52
Я почему спросил ... Через этот клапан проходит вода в заварник, т.е. та вода на которой приготавливается кофе. Следовательно смазка только пищевая! должна быть. Использую Клюбер, как мне кажется, в этом случае он немного вязковат. Я пытался смазать - лучше не становится.
Melnikov
смазать для того, что бы поршень двигался легко, без заклинивания. Если все равно клинит - замени поршень или цилиндр, все равно, лишь бы двигался хорошо, б/у тоже подойдет. Сделай эту пару, будь уверен что там не клинит и все работает и заверни, больше туда не лазь. Ищи дальше.
Та смазка, которую я указал тоже является пищевой, так как РН нейтрален. Смазка физиологически нейтральна. Используется в сантехнических целях, смазываются водопроводные краны, муфты и прочее.
#55
Дошли руки до очередной "жертвы". Текут все уплотнители без исключения. Решил проверит на предмет работы дренажного клапана- такая же фигня, кипит. Разобрал клапан. Клапан даже не вышел из цилиндра, залёг. Смазал. Поршень забегал. Стало на порядок лучше, но всё же не айс.
как правило они все сделаны из белого полиэтилена
Так может надо менять дренажный клапан в сборе,  не только внутрянку. Может со временем корпус (цилиндр) деформируется?
Нужно быть очень внимательным. Если есть возможность, то менять разумеется :)
В каком плане?
Если есть польза. Менять дистрибьютор накладно для клиента
