XP7210RS течёт периодически
Автор MaestroSK, октября 24, 2013, 19:00:01
Prebrewer
Цитата: MaestroSK от октября 30, 2013, 23:07:05
Похоже здесь сочится. Этот узел разборный?
Разборный. Только откручивай и снимай стопорное кольцо снизу под нажимом штока с обратной стороны в пол. Пружина там двойная, мощная.
В моей первой "разборке" он чудом попал на 2 см левее и не пробил стекло в двери на расстоянии полутора метров от "съема".  :D
Если там сочится, то на замену уплотнитель на поршне и "под крышкой" внутри него.
А еще там скорее всего упорная гайка ржавая в труху теперь.
Цитата: yeskoles от октября 29, 2013, 16:19:10
Могучая пружина там сидит, три уса крепления не сломать верхний!!! Очень осторожно. Сломать верхний ус очень легко при отвинчивании. Действуйте. Запоминайте, как обвернуты шланги, иначе кабздец. работа должна быть квалифицированная.
По что людей пугаете?   8) Снимается всё на раз, как по маслу. Заменил внутрянку клапана, только, кажется, толку мала, так как при проверке без "порошка" всё равно наблюдается кипение. Опасаюсь, что на программе очистки фигня полная будет ...
Теперь я понимаю о чём речь ...  :). Манжета на поршне действительно пропускает, пружины все белые от окислов.
Кипяток выстреливает или булькает в цилиндре после выброса таблетки-есть залипает или плохо возвращается клапан обратный в мультиредукторе:замена двух зеленых манжет на новые.
Кипяток выстреливает или булькает только без таблетки, с таблеткой (кофе) всё нормально вроде бы. Боюсь, что потечёт в режиме о ч и с т к и. Две машинки стоят, мозг делают. Перебра, смазал клапан - ноль эмоций. Потом полностью заменил внутрянку - всё осталось в исходном состоянии.  >:(  Как вылечить?
Брось каку. Из крупс можно чинить только клоны JURA, оригинальные крупс требуют много времени и нервов, а отдача в итоге копеечная.
Может будут какие дельные советы? На кофемашину заказано и поменяно куча прокладок в связи с другой неиспроавностью. Жалко, надо дело до конца доводить ...
Крупс 70.. серии хорошо иметь лично для себя, (если уж так вышло, что он у тебя остался невостребованным).
По идее................., все меняется, только нужен навык, инструмент исключительно для Крупса этих моделей, ну и горсть прокладок с хомутами. Если все это под рукой, то полный апгрэйд Крупса займет до 3 часов. Сложнее всего естесственно, с этим самым возвратным клапаном, так как, можно очень случайно самому отломать один из трех его крепежных усиков от корпуса. Если закипает вода под поршнем- нужно промыть и смазать прокладки этого клапана. Особое внимание на сердечник сердечника, этого клапана. Там тоже пружинка и резиночка.
Работает он так: при подаче давления (то есть воды), поршень идет вперед, перекрывая собой дырочку дренажа,а сердцевина "дребежит" согласно вибрации помпы, и вода проходит "кусочками", точно также, как и в самой помпе.
После сброса таблетки, поршень должен отъехать, и освободится дренажное отверстие, кипяток выльется при этом в поддончик.
Частенько поршенек туго ходит, но кипяток впитывается в жмых и выбрасывается в бункер со жмыхом, поэтому и незаметно.
Я откусывал один виток от пружины (чтоб не отломало крепежные усики от корпуса редуктора), стопроцентно уверенный в хорошей работе поршенька после переборки. Но через год машинку привозили снова и все повторялось.
Цитата: yeskoles от марта 30, 2014, 21:26:43  нужно промыть и смазать прокладки этого клапана.
Новый вообще ставил
Melnikov
MaestroSK причин не ухода воды (при подьеме поршня) из заварочной камеры может быть три:
1 Не исправен мультиклапан(он же клапан сброса давления) в дистрибьютере. На первых машинах они дистрибьютеры делали из гавеной пластмассы(лопаеться, плавиться, деформируеться) Мультиклапан как надо почти не работал. В срочном порядке слали поршня, резинки, корпуса. Один хрен, проблема оставалась. Если у тебя стоит старый дистрибьютер - выбрасывай его сразу не задумываясь и ставь нового образца MS-5370795. Он с трубками. Ни разу не видел, что бы с ним были проблемы.
2 Бойлер. Если труба в бойлере забита накипью и ее сечение уменьшилось, то обратно из камеры вода в дистрибьютер(клапан сброса) не пойдет. Спасет тебя уксус. Снимишь бойлер, на оба конца трубки вверх, залил и периодически подключаешь тен к сети, подогревая жидкость, для ускорения процесса.
3. Плата питания. При маленькой задержке (заваривание - подьем поршня) вода просто не успевает вылетать обратно и остается в камере. Все манипуляции с машиной не подразумевают перепутывания шлангов и т.д. Провода укладывать как на заводе, иначе возможны наводки и дуркование машины. Машин крупс переделал гору, зря говорят, что они полное г.
Про плату тоже читал, но плата менялась ранее, версия довольно свежая. Интересно, самостятельно можно в прошивке эти параметры изменить:
ЦитироватьПри маленькой задержке (заваривание - подьем поршня) вода просто не успевает вылетать обратно и остается в камере
Про накипь тоже мысли были. Надо будет попробовать почистьить...
Когда я впервые столкнулся с этими моделями, я был поражен, насколько нестандартно и остроумно они сделаны. Электроника у Крупса, я уже писал где-то, это вещь, импульсник выполнен в виде катушки, вообще потрясающе, развязки по напряжениям упрощены, но не ухудшены. Жаль, только, что резиноманжеты слабоваты и мультиклапан хилый, а в остальном , это классная техника, о которой, я лично высокого мнения.
Предлагаю открыть клуб почитателей Krups  :)
Главная цель инженеров Крупс была максимально уменьшить габариты аппарата. Этого они с успехом добились в ущерб надежность гидравлического тракта.
Melnikov
У нас в сервисе на приемке стоит XP7240RS/50D, 2007г. Так как денег на покупку нового было жалко, собрал его из хлама, брошенный. Дистрибьютер сразу новый, гидропрес не менял. Так как на него резинки не поставляются подмотал под них фумленту. И все. Поршень с одним кольцом. Считаю, что если гидроцилиндр не держит, то поставь хоть десять, все равно он подниметься и будет течь. Два кольца - лишние усилия и доп.износ гидроцилиндра.
Четвертый год только вода, кофе и чистка от масел. Если проводить ее регулярно, как положено, то и сальник в зав.камере трудиться совсем не плохо. Вот и думай, слабая гидравлика или нет.
Очень часто привозят крупсы, которые подвергались осмотру спецами у которых голова не понимает, что делают руки. В таких случаях стоимость ремонта почти равна стоимости нового.
Еще раз повторюсь, не надо ремонтировать старый дистрибьютер и рыться в мультиклапане, толку мало, один трах. Это крупс сначала не мог понять, че за хрень с кипением воды и предлагали замахнуть поршня, крышку, пружину. Рассылали ремкомплекты. Не спасло, пластмасса г. Заменили материал дистрибьютера - все работает.
