Royal Prof.Red. (SUP016RE). Перезагрузка во время цикла готовки.
Автор Dmitriy1984, апреля 03, 2016, 22:50:33
Dmitriy1984
Подскажите насчёт стабилитрончиков, попробую ещё их заменить. Скину фото.
Весьма порой мешает мне заснуть
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Какой-нибудь немыслимой херни.
Dmitriy1984
Dmitriy1984
А насчёт подсказки с обвязкой, все ли можно поочередно отключать? Боюсь плату запороть.
Стабилитрончики в саеках в основном выполняют защитную функцию -
тобто при превышении напряжения выше определённого предела
на протяжении некоторого диапазона держат напругу.
Потом, в теории, пробиваются и БП уходит в защиту.
Этот предел в основном - 5,6 вольт.
Несколько сомневаюсь в диодных приборах в цепи блока питания и синхроцепей -
не совсем ясно, стабилитроны ли и на сколько вольт, если так...
Побезпокоиться стоит только о стабилитроне в синхроцепях (пример для Magic Comfort+ в аттаче),
Остальные на пробу можно выпаивать хоть все сразу.
Вместо трансформатора можно временно впаять любой импульсный БП на ток не меньше полуампера.
Понятно, выход БП припаивать после LM2940, а его самого - желательно выпаять.
Dmitriy1984
Измерял напругу на стабилитроне d10 -4.9v. D13 -2v. Просто смущает то, что предыдущий транс сдулся, и новый греется.
Dmitriy1984
Suhnny, я правильно понял твою подсказку можно их выпаять?
Диодики в цепи БП и синхроцепей я не стал бы выпаивать.
Остальные - смело. Только ненадолго.
Dmitriy1984
Заменил стаб. Д10  поставил 5.1v, ситуация неизменна- транс греется (окаянный).
Dmitriy1984
Коллеги, кто чего может посоветовать?  Транс нагревается при включенной км минут через 20! При нагреве начинаются глюки.Я думаю все же виеновский транс не тянет роял по току. А рояловский myrra 44194  искал на сайтах Украины не нашёл, только под заказ.
serges64
#24
и будет греться - мощности мало! нужно искать на 3.2 Вт
"кривой" способ - в параллель еще один виеновский прилепить
ЗЫ можно любой подходящий на 15В вторички на "соплях" прилепить (в КМ места много)
Есть они в Украине. Валом ищи в радио магазинах. Буду дома кину ссылку.
FUL
Не надо паритсяособо с подбором.
Самое главное иметь типо-размер соответственный, чтоб садился в отверстия, ну и габариты.
Напряжение на первичке под 220вольт, а вторичка от  9 вольт до 30 вольт.
Это предльные значения работы стабилизатора на пять вольт.
Я давно с этим не замарачиваюсь.
Трансов таких валом.
Dmitriy1984
Благодарю всех за оперативную помощь! Трансформатор заказал . Отдельное спасибо (tsariok) за ссылку!
