Jura Ena 3 некорректно работает
Автор usehead, июля 10, 2015, 11:19:49
master78
#15
это винты с эллиптической (овальной) шляпкой,такие они используют,AEG,Franke и еще некоторые капсульные производители.Бита под неё продаётся на сайте ну или самим смастерить можно.
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50256&category_id=38&option=com_virtuemart&Itemid=73
FUL
Берем штангель, замеряем большее расстояние, выбираем сверло на 1мм меньше, сверлим отверстие в прутке (можно в шестиграннике, а если еще и сталь 45, закалить сделать отпуск, это на всегда, можно с двух сторон, потом шестигранник использовать как биту) диаметром 6-8 мм. затем молотком плющим проверяем.
rocsi
Спасибо, только я уже ночью нарезал в винтах шлицы под отвертку.
Все что мог почистил. Проблема осталась. Скажите а ЗУ достаточно промыть или его надо перебирать полностью?
И еще вроде нашел недалеко от работы смазку  Foodlube. Годится ли? Пишут что для всех машин.
Заварник моется и смазываются кольца. По необходимости меняются на новые. Если смазка пищевая и силиконовая, то годится. Главное требование, пищевая, температурная стойкость, и не должна  смываться водой.
rocsi
Всем спасибо. Причина была в двигателе-толкателе дренажного клапана. Внутри его червячная передача. Она где-то в середине хода подклинивала. Промыть не пытался (не знаю чем - кругом пластмасса неизвестного состава), несколько раз вручную прогонял, меняя силиконовую смазку и удаляя ее. Никаких включений в ней не увидел. Наверное механический износ. Сейчас все работает - правда не знаю надолго-ли. Ненормальных звуков нет, кофейные жмыхи сухие, выключение в норме.
Вячеслав79
Оживлю немного темку. Сегодня впервые столкнулся с дефектом этого моторчика, на ena 5. что только не делал, замачивал в "Калоше", менял смазки, тудым-сюдым вертел до опупения - в итоге очень часто ход становится туже и у меня сомнения, что  будет вращаться, но раз 10 потестил - работает. Похоже проблема не в сердечнике, я не внедрялся в переднюю часть двигателя, но там похоже стоит подшипник качения, я так думаю, что проблема не в резьбе сердечника, а именно в подшипнике, если он там есть. Если сдохнет окончательно и кл-т даст согласие - залезу глубже, но может есть уже технология восстановления их проверенная?
Калининград на связи:
Нет там подшипника качения. Втулка
Вячеслав79
Значит показалось(  Процедурой восстановления данного узла не поделитесь?
