Saeco Odea Giro Plus прерывистая струя.
Автор osja, августа 21, 2012, 20:38:46
Shutnik
#30
Ося я чист с утра от кофеина))))ПРОКАПЫВАЕТ. Регулятор воды в максимуме и при приготовлении на середине процесса струйка редкая становится и потом тупо капать начинает.
Все вычищен и вымыто как с завода.
Слай в том то и дело что табл не совсем и плотная и помол не совсем в пыль :o
Проверить сито ЗУ, кремаклапан, аварийный клапан помпы, клапан бойлера, если есть.
Shutnik
Все как у кота!!! Вымыт даже корпус,она засраная и не рабочая была я все вымыл абсолютно,мож помпа как и у тебя было?
Это было очень давно, и проблему толком не решил, машинку забрали. И струя в моем случае из панарелки была не стабильная, а не из диспенсора. Пробуй.
Shutnik
Вот уже не раз обращаю внимание что ЕХ 5 хуже чем EP5GW,н епанянятна
С новой помпой не должно быть проблем. Браковоных улек не поподалось. Сейчас что идут в зип походу китай, но работают.
Манометром проверь скока давит.
Shutnik
Но с другой стороны еслиб улька не давила то пол чашки нормальнозаваренного кофе не набегало бы,кран плапан воды перебран и смазан
Не видя лично трудно что-то сказать. :)
Поведение стандартное при мелком помоле - проблемы механики так не проявляются.
Остаётся только действительно проверить давление помпы.
#39
Есть одеа с обычным штуцером-клапаном, а есть с электромагнитным. Если он занесен накипью, проходное сечение уменьшается, в начале приготовления давления хватает продавить через таблетку, после разбухания уже нет. Это как вариант механической беды.
Или в байпасс аварийный скидывает. Вода в поддон не течёт при готовке?
Shutnik
#42
Саня так приезжай в гости . В поддон стекает после приготовления пара капель,байпаса нет клапан электромагнитный. Вымытое все от помпы до ЗУ. Два варианта либо помпа либо с помощью помола  поиграться
maruka
Цитата: Shutnik от сентября 05, 2016, 08:07:54
Всем утра доброго! SUP0310R Odea Полная промывка прочистка всего что можно было и смазка.С не рабочей довел до рабочей. Но родную помпу сменил на ех5 вроде нормальная. И так декальцинировал и понеслось кофе,но уснув со спокойной душой и напившись кофе,утром заметил что на макс чашке идет нормальное приготовление на половину и потом прокалывать просто начинает до конца цикла,что за ересь? Помпа?
было на роялофисе. что через кран, что через группу. от помола/дозировки не зависит, подсосов нет, помпа новая, бойлер не перегрет, накипи нет, сетки не забиты. поменял все кондёры 22мф -- работает.
