Ремонт кофемашин JURA ( Юра )
Автор Expert, февраля 19, 2011, 23:08:44
0 Пользователи и 27 гостей просматривают эту тему.
Именно. Турбинку (белая круглая деталь между бункером для воды и помпой) тоже проверь, бывает соринка затыкает дырочку, и вода не проходит. Отсоедини выход помпы (трубочку в стакан), и запусти машинку, если качает, то затор в бойлере или заварнике.
Bereza-159(AVK)
Доброго времени суток! Попалась машинка Impressa Xs90 one touch. При включении, на дисплее пишет что идет нагрев(высвечивается кружок), внутри узлом похожим на дистрибьютор делает вжик-вжик при этом еще пишет идет нагрев  (высвечивается кружок), и после чего машина отключается.
Стал проверять, нагреватели холодные, при включении на них не подается напр. при проверке силовой платы выяснил, что не подается сигнал на вход оптопары, добрался до платы упаравления, что дальше проверять не знаю, может быть кто-нибудь сталкивался с подобным ?
вжик вжик..... мяу-мяу чтоль?
Хорошая машинка. Тараканье присутствие наблюдалось? Если да, то процессор не перенес их присутствия.
Bereza-159(AVK)
Цитата: yeskoles от февраля 03, 2013, 22:58:40
мяу-мяу чтоль?
Машинка хорошая, чистая, следов присутсятвия насекомых обнаружено не было.
kaffeemischung
начинай с  проверкитермодатчика на бойлере (как при ошибке 4) и далее смотри по смыслу (сброс идет при попытке нагреть бойлер), версия насчет платы управления тоже может быть, но для начала нужно быть уверенным, что все узлы в порядке (на системную ошибку не тянет пока).
Bereza-159(AVK)
#290
Вообще у машинки такая история. за какое -то время до конца гарантии ее возили в гарантийный СЦ , хозяева говорять, что в бумагах указано, что менялися тройники термодатчик, и силовая плата. На момент когда попала ко мне открыв заднюю крышку увидел что подтекает проиник, термодатчик на  изоленте, ну и "не включается".
Датчики проверял при их нагреве сопротивление изменяется. замыкал выходы оптопар на нагрев на силовой плате, нагрев идет но машина его все равно не определяет, как то так.
kaffeemischung
#291
хорошая работа, вполне подходит под типовую ошибку. Замена платы или прошивки для Jura явление довольно редко, если честно, то встречал всего несколько раз.
Для Jura S серии,  дефект платы управления или системная ошибка вызванная дефектом платы управления встречается чаще чем у других серий.
Новая плата Logikprint для Jura S9 стоит около 250,00 евро, прошивка и ремонт дефектных плат стоит на Jura сервисе примерно 170-180 евро (в Германии).
В свободной продаже этих плат на новые версии Jura S9 практически нет, платы и перепрошивку предлагает только производитель www.   jura.de, поэтому такие машины чаще других продают под любым предлогом.
• St?rung 4/ ошибка 4
Klartext: Temperaturmessfehler Dampfkreis/ошибка термодатчика, окружение парообразования
Ursachen / Fehlerbehebung/возникновение ошибки
Thermosensor defekt. (Widerstandswert ermitteln. Bei 20°C etwa etwa 12kOhm)- Thermosensor auswechseln/ошибка и замена термосенсора (в данном случае проверено)
Kabel zum Thermosensor gebrochen oder Kontakte oxidiert - Kabel tauschen / reparieren./ ошибка кабеля сенсора (датчика) и замена (в данном случае проверено)
Logikprint defekt - Elektronik tauschen / EEPROM auswechseln./ ошибка платы - электроникка, системная ошибка, решение: замена платы, прошивка EEPROM
В свободной продаже этих плат на новые версии Jura S9 практически нет, платы и перепрошивку предлагает только производитель www.jura.de, поэтому такие машины чаще других продают под любым предлогом.
Изложено грамотно и ясно. Полностью согласен!
Хорошо бы еще посмотреть сигнал с первичной платы на оптопару бойлера (и смотреть прибором на выходе с первичной платы именно на шлейф, хотя это сложно выполнить), чтоб окончательно отсеить все сомнения. Тогда все будет точно.
Bereza-159(AVK)
Простите! но ничего не понял в выше изложенном "хорошая работа, вполне подходит под типовую ошибку"? - чья работа ? чья ошибка?
"Замена платы или прошивки для Jura явление довольно редко, если честно, то встречал всего несколько раз." тоесть прошивка или плата управления выходят из строя редко?
далее так понимаю  смотреть цепи термодатчика?
kaffeemischung
все верно понял, существует 9 типовых ошибок и методы их устранения, которые описаны производителем. По сути, все остальное это производные от них, т.е .задается основное направление поиска, далее это умение мастера локализовать проблему.
Bereza-159(AVK)
А теперь понял. Читать надо было внимательней.
Тут не во внимательности дело :), просто, когда набираешься опытом, мелочи  и прилагательные отсеиваются, чтоб собственную голову не засорять. Соответственно и типовые ошибки с выводами :)
Просто мы тут "давние" кофепильщики :)
Bereza-159(AVK)
#297
Вопрос такой как должна вести себя машина и что делать  при включении ( просто я с "журами" мало знаком пока больше с "саеками" да "бошами" и не знаю  последовательности ее поведения при включении может поэтому и не там роюсь).
kaffeemischung
#298
ну вроде пришло время читать мануал(без обид, на этом многие прокалывались)). См. глава 2.
http://expert-cm.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=486&cf_id=24
мануал на русском
kaffeemischung
Именно эта серия S9, XS90-95 очень критична к настройкам и на этом обожглось немало народу. В целом же при правильной эксплуатации машины довольно надежны.
