Ремонт кофемашин JURA ( Юра )
Автор Expert, февраля 19, 2011, 23:08:44
0 Пользователи и 20 гостей просматривают эту тему.
Bereza-159(AVK)
Спасибо. что то я его сразу не нашел.
poputhik
У меня такая проблема: старая JURA impressa 500, пробег 3600 чашек в хорошем состоянии, всё работает, кофе делает, но выскочила надпись "service required"....все прочистки делал несколько раз.... пресс подкидывал с другой машины - ничего не помогает.
kaffeemischung
 Встречал такую проблему "необходим сервис" или "произвести очистку" и т.д. (знаю как это звучит по немецки, к сожалентю другим не пользуюсь в Германии, но суть понятна). Сделал очистку от калька с антикальком и промывку с таблеткой, программу антикальк запускал 2 раза, после чего машина заработала, но перестал срабатывать магнитный клапан пар-гор.вода. После повторных процедур магнитный клапан заработал и машина вошла в рабочий режим.
   В этих машинах и далее в серии "S" частенько слетает прошика, Процентов на 50% процесс декалькации и смена настроек с сохранением данных, как при первом запуске машины, спасает положение. Ну а так замена платы управления или залить по новой прошивку.
skydsl
А какие настройки поменять может подскажете, а то есть одна S9 avangarde, постоянно надпись на экране CLEAN MACHINE/SELECT PRODUCT, при этом кофе она варит и чистка не помогает
нужна чистка перколатора, согласно инструкции. Декальцинация, в данном случае, не поможет.
skydsl
Чистил я его и с рабочей машины снимал (если про заварное)
Я имею ввиду программная очистка, согласно инструкции.
ura55-08
Проконсультируйте, пожалуйста.
КМ Jura E-65. Мигает значек "Замените фильтр".
Как его погасить?
В остальном машина работает исправно.
Спасибо
skydsl
не совсем понял про какую очистку идет речь, если согласно инструкции пользователя, то все делалось все строго по ней
kaffeemischung
Это как раз и есть слет прошивки. нужна или замена платы или нужно перезалить прошивку. У нас это официально делает на Jura Service за 180 евро. В общем это слетает прошивка во флэше, тут нужен спец, который может скачать с рабочей и перезалить на битую. Как делают именно на Jura я точно не скажу, а именно эту процедуру мы делали на других машинах (например DeLonghi, AEG, сейчас хотим и на Jura поэксперемтировать). На Jura, особенно "S" серии, этот дефект часто встречается. Просто у нас в Германии меняют платы без особых раздумий, а все остальное делаем для собственного удовольствия .
Как его погасить?
Спасибо
Зайди в меню настроек, выбирите пункт фильтр, и удалите его.
skydsl
180 евро это же пол стоимости машины :o, я так понимаю RESET в ней не предусмотрен. Мда где же такого спеца найти.
ura55-08
Как его погасить?
Спасибо
Как зайти в меню настроек в Е-65?
Что-то не получается эта процедура, а описания на этоу модель найти не могу.
ura55-08
Цитата: osja от февраля 19, 2013, 20:34:40
Вот инструкция http://expert-cm.ru/instruktsii-dlja-kofemashin/instruktsii-jura/instruktsija-dlja-kofemashiny-jura-e40-e60-e65.html
Эта инструкция неполная. Она описывает процедуру чистки машины и декальценацию.
А как войти в меню и избавиться от мигающего значка замены фильтра не описано.
Не сочтите за труд, поделитесь опытом.
Спасибо
