Ремонт кофемашин JURA ( Юра )
Автор Expert, февраля 19, 2011, 23:08:44
0 Пользователи и 8 гостей просматривают эту тему.
Mr.Prayer
Цитата: kaffeemischung от декабря 04, 2013, 23:32:34
- скинь шланг до обратного клапана (идет от верхней части бойлера до 1 обратного клапана) и в кружку, если бойлер чистый то качнет воду и скинет ошибку.
При таком раскладе, пар идет из этого шланга, вместо капучинатора. Ошибка не скидывается, ждал минут пять - просто валит пар с разной интесивностью.
Вот тут задумался, а оттуда таки вода или пар должны идти? Если вода, тогда может у меня проблемы в другом месте?
ЗЫЖ Смазка обратного клапана тоже не спасла.
kaffeemischung
мда, это уже интересно. После бойлера в режиме наполнения системы, промывки, варки кофе и т.д. конечно же идет вода. Если принудительно включить функцию пар, то конечно погонит пар. В параллель бойлеру, если подсоединить лампочку ватт этак на 40-60, то будет видно, что она горит постоянно (это уже дефект) и тогда конечно же будет гнать пар. Следующий шаг, я делал, это правда на Siemens и Bosch, но суть остается одна, сгорел симистр на плате и на бойлер подается постоянно напряжение, в нормальном режиме лампочка будет мигать периодически (когда напруга на бойлере отключается при наборе температуры). Возможно также лег датчик температуры, что более характерно для Jura.
Mr.Prayer
Но ведь в режиме наполнения, как раз переводится рычаг в положение "пар".
Следующий шаг
Боюсь, электрика уже выше моей компетенции.
Буду думать над тем, стоит ли сдавать в ремонт. С одной стороны, аппарат довольно старый с проблемной историей экплуатации. С другой - слегка жалко денег, потраченных на покупку бойлера. Созвонюсь с сервисом, спрошу, сколько захотят за дианостику.
В любом случае, спасибо за советы. Без них - просто потерялся бы в догадках.
В нашем сервисе диагностика бесплатно.
kaffeemischung
на Jura E класса действительно при наполнении системы включается функция "пар", в отличии от S класса и др., но суть остается та же: не поступает сигнал в флоуметра и идет перегрев бойлера. По сути нужно искать первопричину, а для этого понадобятся определенные навыки.
Hamaliel
Здравствуйте. У меня кофемашина Jura Ena 9. В последнее время наблюдалось уменьшение струек подачи кофе, а сейчас дошло до того, что кофе через дозатор подается только каплями. Кофемашине чуть больше года. Можно ли решить эту проблему своими силами или не рисковать и ехать в СЦ?
Запустить программу clean, со специальной химией. Возможно не один раз.
Hamaliel
То есть, обычную процедуры очистки с очищающей таблеткой?
Процедуру очистки от кофейных масел. Не путать с декальцинацией, которую тоже необходимо проводить регулярно.
kaffeemischung
В свое время Saeco продавала вместе с машиной маленькие ершики, т.е. включить промывку и прочистить для начала ершиком, потом как сказал Osja пару рез прогнать чистку  с таблетками. Носики забиваются кофейными маслами и остатками жмыха от кофе (тут только ершик спасает или разборка). Остатки жмыха в носиках говорят о мелком помоле или игнорировании программ чистки, вот машина и забивается.
При отсутствии спец таблеток, можно применить порошок для посудомоечных машин. Он послабее, но отмывает нормально. Для регулярных чисток пойдёт. А в тяжелых случаях, лучше оригинальную химию
Hamaliel
То есть, процедуру, которую кофемашина периодически запрашивает сама?
Ершика нет, помол стоит самый крупный (еще с начала эксплуатации), а программы чистки выполнялись немедленно при запросе кофемашины с очищающими таблетками от Jura.
Попробую прогнать пару раз чистку.
Ёршик или зубочистка помогает, если забиты выходные сопла диспенсора. Когда они забиты, кофе льётся от куда угодно, но не из носиков. В вашем случае закупорка в самом ЗУ, или затор в бойлере. Возможно декальцинацию нужно крепким раствором провести.
kaffeemischung
у этой модели довольно большой накопитель диспенсора и кофе просто собирается в нем. В нашим случае, думаю пусть человек попробует прочистить (важен результат), т.к. судя по всему профессиональной разборки машины сделать не сможет (хотя, кто знает)).
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=1133.0
kaffeemischung
вместо ершика можно воспользоваться проволочкой.
