Necta Colibri. Работа миксера.
Автор voin2100, августа 26, 2016, 10:17:55
voin2100
Миксер  взбивает не качественно молоко(мало пены). В чем может быть причина?
master78
качество молока,
время взбивания,
состояние миксера.
voin2100
А как проверить качество миксера? он может выработаться?
master78
Состояние а не качество, вы его разбирали для начала или просто нет пенки и решили написать?
voin2100
Разбирали, чистили.  Лопасть поцарапана. Пенка есть, но не достаточная.  На другом аппарате лучше.
Nomen15
Вода на миксер подается нормально?
На остальные миксеры также как и на этот?
Температура воды на аппарате, на котором пенка норм и на этом одинаковые выставлены?
День без работы - день без еды
voin2100
Миксер один на машине. Установка Температуры программно не предусмотренна.
Nomen15
Тогда смотреть те моменты, на которые указал master78.
Ну, и напор воды можно еще сравнить с тем аппаратом, которым довольны.
voin2100
как определить состояние миксера? На нем есть царапины. Может быть это дефектом? И какой должен быть зазор между корпусом и лопастью?
master78
#9
Сними и разбери мотормиксер,осмотри на подтеки.
Состояние манжет на валу двигателя,скорость вращения сравни с рабочим.
Сам с утра этим занимаюсь, привезли два колибрика.  :(
Зазор не больше 3 мм. при вращении втягивается и уменьшается на 1 мм.
Nomen15
Не видя царапин судить не берусь.
И еще раз - царапины на лопастях вертушки, или на корпусе миксера?
Определить визуально сначала. Наличие трещин, герметичность соединения, отсутствие перекоса.
voin2100
На лопастях царапины. А как снять лопасти с оси двигателя.
master78
Пинцетом подтягивай с оси на себя.
Nomen15
У меня на Бьянке (конструкция миксера похожа) было что умирал моторчик привода лопасти.
Но там итогом было то, что миксер быстро забивался.
Если все вышеперечисленные аргументы будут исключены по итогам проверки, то дальше нужно будет смотреть сам мотор и его питание.
voin2100
Спасибо за советы. Сейчас займусь и отпишусь по результату.
